У кого что не так или вовсе сломалось ?
Страница 54 из 72 (Всего 1069 записей) « Первая ... < Предыдущая 52 53 54 55 56 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 1 068 Ответы | 76 Followers
Norh:
ЗЫ надеюсь стойки при замене правильно собрали ? Мне когда правую меняли ,  опорный подшипник не той стороной поставили , машика  как раз с права чуть выше стала , правда и положение руля изменилось от строго горизонтального.
Вибростенд, я думаю, в Орехово я не найду. Это надо в москву ехать. А вот быстрая сборка правого аморта меня наводит на подозрение. Я только успела оплатить в кассе данную услугу, а амортизатор уже был готов. Зато с левым механик долго мучился, пока прокачал, потом полчаса не мог засунуть резину (прокладку между пружиной и амортом). В общем, установка длилась 3 часа.
Karleone:
Алена, а вам сход/развал регулировали после замены стоек? Если нент, то в этом может причина быть
Сход-развал делала. Руль теперь немного криво. До этого было всё ОК с рулем.
Shmit:
ANGEL745
Я вот тут описывал свою проблему, вроде симптомы одинаковы http://spectra-forum.ru/forums/t/19984.aspx , но пока сам до конца не разобрался (после замены подшипника посмотрим что будет), в срвисе тоже пожимают плечами. Если удастся исправить пожалуйста отпишитесь
Читала, похоже. Жалко спектру, чтоб ковырялись те, кто пожимает плечами. Попробую в другой сервис съездить, мож там что-нибудь скажут. Как причину найду, сразу отпишусь.
ANGEL745:
Norh:
Пьяница мастер - горе водителю, не надо больше к ним ездить, найдите правильного человека и поменяйте еще раз.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Для начала посмотрите хотя бы визуально как стоят опорные подшипники . Там всё просто, если смотреть на  резинки-заглушки гайки амортизаторов со стороны радиатора , то они должны быть смещены во внутрь ( к центру ) и к лобовому стеклу примерно под 45 градусов. Ну если не очень понятно :) То левая чать должна быть симметрична правой :)
Norh:
bwSad Для меня это сложно. Мне надо сначала, чтоб кто-нибудь носом ткнул куда смотреть, потом доходитap. Не всё сразу... постепенно выучу.
Norh
Не знаю видно будет или нет , м.б. красные стрелочки указывают куда смещены загушки гайки.
Norh,  я сфотографировала, что скажешь?
Ну скажите же знатоки-механики хоть что-то! Девушка ждет!
Судя по фотке Norh, правая (если из салона смотреть) "смотрит" не туда. Может здесь "собака зарыта"?Hmm
spot-svet.ru
Хорошо, если проблема только в этом. Можно будет целенаправленно исправить косяк.  В субботу поеду к тому же механику, пусть делает.
Где Norh? Ау-у-уSnail Я жду подтверждений Crying
каменск шахтинский 2008.HB черный жемчуг фаворит на коптевской.чип от паульса
судя по фото из книги ремонт без проблем .правая  если из салона стоит криво(со стороны капота левая)
Поэтому правая сторона машины выше левой? Аморт-стойку  нужно поставить ровно и всё или могут возникнуть дополнительные проблемы? Я около месяца ездила на кривой машине, за это время  могли возникнуть необратимые последствия? Аморт в помойку теперь или всё обойдется?
Если ездили немного и по ровной дороге, то последствия будут только для резины, надо разобрать, проверить состояние амортов и если они в норме, собрать правильно.
А у меня такая фигня началась: иногда двигло не запускается. Приходится вынимать ключ или сигналку включать ввыключать. Что это? Сигналка или иммобилайзер гребет?
