Чип -тюнинг от Паулюса
Страница 53 из 59 (Всего 885 записей) « Первая ... < Предыдущая 51 52 53 54 55 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 884 Ответы | 88 Followers
fat_bear:
fat_bear:
для упрощения установки автозапуска. Павел сказал, что начинка наших ключей очень не любит морозы.
Восемь лет пользуюсь автозапуском и морозы у нас нехилые,но ключ не убирал и никогда ,никаких закидонов.
Я прислушался к совету специалиста, не более. Всё же не плохо иметь запасной ключ на всякий случай,а не хранить его в машине.
А у меня и так два,кроме того.что в коробке иммобилайзера стоит.
m.a.n-34
Суровикино Волгоградская область Кia spectra. 2008 МТ
В воскресение все таки чипанулся в Волгограде у Дмитрия последней,финальной прошивкой.мощности добавилось однозначно,стала резвее.Не стала  так тупить как раньше на разгонах.Холостые обороты чуть увеличились,пропала дрожь на руле.Не то чтобы ракета,но приход однозначно есть! Расход не понятно,надо мерить.В целом я доволен! Вместе с этим отключил иммобилайзер,стал очень часто глючить,машину х...заведешь.Теперь без проблем.ok
мои поздравления!
KOTAMILAN
П. Милославское Рязанской обл. KIA Spektra красный перец
Наверно я один не чипованый остался  .  HmmВ Рязани есть представиель кто чипует ?
msa96
Екатеринбург
Посмотрите в этой теме  http://spectra-forum.ru/forums/t/21218.aspx   , там Алексей выкладывал по всем регионам)
kip31
Тамбов КИА-Спектра,2008.RS
KOTAMILAN:
ты не одинBeerпо меньшей мере двоеCool
да есть ещё ребята - Вас много! просто не все понимают плюсы прошивки - многим кажется что будет хуже! а кто то наверное пробовал прошиться у рукожопого прошивальщика - есть и такие!
чипанетесь - поймете плюсы прошивки!
я еще без прошивки. Меня и так все устраивает. расход 10 л/100 и пручесть.
Aily
Тюмень
Spectra ИЖ 2008, МКПП.
kmp2002:
CryingCryingCryingcm Счастливый человек. Я вот сегодня опять с детонацией, и это на прошивке и 95 бензине, тачан трясется при троганьи весь, на разгон орет бедный.
Хотя вчера нормально ехала bw
Планирую снова взять Cпектру.
ну и дай Бог шоб так было!
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
поменяй ББ провода
Aily
Тюмень
CTOPMbI4:
поменяй ББ провода
Каждый месяц их что-ли менять, и так в багажнике уже 3 комплекта катается, и все нормальные. Нигде нет мест пробоя.
Единственное странное место - это контакт свеча-провод, там черный нагар на контактах свечей обычно.
Aily:
kmp2002:
Чудес не бывает.... если только это не спектра. Big Smile
1. Я сталкивался с тем что катушку прошивает при разной влажности. Смешно? да нифига. С помощью пульверизатора удалось в темноте увидет пробой. естественно катушку под замену. рисковать не стали. поставили ВВ провода и новые свечи с ней же. Хотя и были они новые.
2. Выкрути свечи и позаглядывай в цилиндры. Найди те которые видно через отверстие свечи. (Врядли у тебя эндоскоп есть) Залезь длинной отверткой и  пошуруди (не сильно, под весом отвертки) по поверхности поршня. Посмотри что там. По идее если все норм должен его металлическую поверхность увидеть. А сам он коричневым должен быть, а не черным.
Вот большинство говорят что прошивка - вещь. Она помогает. Верю.  Но встречал и негативные отывы. Так что для себя я не решл в сторону прошивки. Машина ездит, а значит незачем в нее лезть.
kmp2002:
Макс, негативные отзывы от тех, кто либо вообще не шился, либо шил неисправную машину!
согласен с твоими словами
kmp2002:
, но! как же душит жаба когда ты платишь за 101 лошадку, а машинка выдает 90! У меня этот аспект самым главным был при прошивке!
а вот абы кому не хочу отдавать. В Челябинске 100% спеца которому я мог бы доверится как самому себе да еще и за реальные деньги- я не знаю. У меня возможно и этот критерий влияет.
