Predator:В комплекте присутствует и жгут подключения минуя колодку обд . Втыкаем его в смежный разъём предварительно вынув ненужные (а нужные это провод к замку и бензобаку смотри по схеме) чтоб немешались и подключаем .Разъем в обд соответственно втыкаем на место.
Oleg72:Я вчера то же поставил, а мне подскажи про как настроить бак, выставить путь на остатке топлива и расход.
Бак: в меню поправки бак дут нажимаешь, он начнет проверку. Вручную выставляешь сколько залил (я ставил на 3 л меньше, чем по приборам). И при следущей заправке он должен сам показывать верное количество литров. Путь на остатке топлива: находишь в меню путь на остатке топлива (>), нажимаешь set, и из расчета "10л/100км" выставляешь вручную (^) примерно так. Расход: в настройках источники эталонный расход (верный), выбираем ЭБУ, в меню поправки выбираешь расход и вносим поправки, у меня пока 0, вроде показывает верно.
У замка 2 разъема , тот который с синими проводами прозваниваем на наличие питания при включении зажигания и подцепляем .Можно оставить еще провод диммера в той колодке может пригодиться .
Predator:У замка 2 разъема , тот который с синими проводами прозваниваем на наличие питания при включении зажигания и подцепляем .Можно оставить еще провод диммера в той колодке может пригодиться .
ТОЛЬКО НЕЗАБУДЬ В НАСТРОЙКАХ ПОСТАВИТЬ КАК *ФИЗИЧЕСКИЙ*
SVD: Oleg72:Я вчера то же поставил, а мне подскажи про как настроить бак, выставить путь на остатке топлива и расход. Бак: в меню поправки бак дут нажимаешь, он начнет проверку. Вручную выставляешь сколько залил (я ставил на 3 л меньше, чем по приборам). И при следущей заправке он должен сам показывать верное количество литров. Путь на остатке топлива: находишь в меню путь на остатке топлива (>), нажимаешь set, и из расчета "10л/100км" выставляешь вручную (^) примерно так. Расход: в настройках источники эталонный расход (верный), выбираем ЭБУ, в меню поправки выбираешь расход и вносим поправки, у меня пока 0, вроде показывает верно.
Oleg72:спасибо за помощь
Если что обращайся
Ребят, подскажите, какой у Вас показывает расход топлива на х.х. на прогретом двигателе?
РЫСАК
0.8 л/час
Уважаемые продвинутые спектроводы! Вчера купил мультитроникс RIF-500, у меня одна колодка под капотом, рядом с блоком предохранителей. Водебы всё понятно, но на всякий случай подскажите, пожалуйста: какие провода из жгута использовать при подключении, я так понял использовать такую схему подключения:
Вопрос: К-линия у нас в 20-ти пиновом разъёме на штекере №9?
Так все и надо использовать
комп.воткнул,питание подключил. Вопрос: а есть ли к-линия в жгуте проводов ЭБУ, может не стоит тянуть провод в моторные отсек? Кто знает?
ребята смотрите по форуму тут про подключение очень много написано и в галерее есть несколько фоток на эту тему
M069HX52: Ответить More Lenin84 ответил(а) - Пт, 6 фев 2009 16:59 | PostID= 121 471 0.8 л/час
