Бортовой компьютер Multitronic
Страница 2 из 2 (Всего 30 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 29 Ответы | 3 Followers
Garik61
Таганрог 2008, HB, темно-синий
Predator:
В комплекте присутствует и жгут подключения минуя колодку обд . Втыкаем его в смежный разъём предварительно вынув ненужные (а нужные это провод к замку и бензобаку смотри по схеме) чтоб немешались и подключаем .Разъем в обд соответственно втыкаем на место.
смежный разъём это где? неясно, куда подрубать "Зажигание"? провода от мультитроникса есть, куда фтыкать это "зажигание" от мультитроникса в машине?
SVD
Орел 2008, базовая, тёмно-синий, велюр
Oleg72:
Я вчера то же поставил, а мне подскажи про   как настроить бак, выставить путь на остатке топлива и расход.
Бак: в меню поправки бак дут нажимаешь, он начнет проверку. Вручную выставляешь сколько залил (я ставил на 3 л меньше, чем по приборам). И при следущей заправке он должен сам показывать верное количество литров. Путь на остатке топлива: находишь в меню путь на остатке топлива (>), нажимаешь set, и из расчета "10л/100км" выставляешь вручную (^) примерно так. Расход: в настройках источники эталонный расход (верный), выбираем ЭБУ, в меню поправки выбираешь расход и вносим поправки, у меня пока 0, вроде показывает верно.Smile
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
У замка 2 разъема , тот который с синими проводами прозваниваем на наличие питания при включении зажигания и подцепляем .Можно оставить еще провод диммера в той колодке может пригодиться .
Garik61
Predator:
спасибо за ответ! как потеплеет - нужно будет подключить "зажигание"
diman63
Самара 2008.НВ.красный перец chip-tuning
ТОЛЬКО НЕЗАБУДЬ В НАСТРОЙКАХ ПОСТАВИТЬ КАК *ФИЗИЧЕСКИЙ*
Oleg72
SVD:
Oleg72:
спасибо за помощь
SVD
Oleg72:
спасибо за помощь
Если что обращайся69
M069HX52
Нижегородская обл. 2007 алмазное серебро
Ребят, подскажите, какой у Вас показывает расход топлива на х.х. на прогретом двигателе?
РЫСАК
Lenin84
0.8 л/час
SERJIK
Уважаемые продвинутые спектроводы! Вчера купил мультитроникс RIF-500, у меня одна колодка под капотом, рядом с блоком предохранителей. Водебы всё понятно, но на всякий случай подскажите, пожалуйста: какие провода из жгута использовать при подключении, я так понял использовать такую схему подключения:
Вопрос: К-линия у нас в   20-ти пиновом разъёме на штекере №9?
Predator
Так все и надо использовать
SERJIK
комп.воткнул,питание подключил. Вопрос: а есть ли к-линия в жгуте проводов ЭБУ, может не стоит тянуть провод в моторные отсек? Кто знает?
SVD
Еще можно подключить компьютер к датчику скорости и к форсунке. Будет показывать все от и до!!! Только я не знаю как именно!!! Сам хочу попробовать подключить!!! Если разберешься, напиши))) А лучше нарисуй)))))))ОК???
ребята смотрите по форуму тут про подключение очень много написано и в галерее есть несколько фоток на эту тему
M069HX52
M069HX52:
Lenin84 ответил(а) - Пт, 6 фев 2009 16:59 | PostID= 121 471
0.8 л/час
Я уже разобрался у меня 0,6-0,7 л/час
РЫСАК
