Кто-нибудь ставил себе бортовой компьютер Multitronic???
Я поставил RI-500! Борзая вещь! Функций много+оповещение голосом.но это как настроить его.у меня сразу после заводки движка проговаривается ошибка 1610 и повышенное напрежение бортсети.поставил сам за 2 часа и 3 часа был гемор засунуть его под магнитолу.если есть желание поставить поищи через поиск.человек выложил подробное описание установки и понятные фотки.это было очень хорошем руководством по установке БК Multitronics RI-500
ПОКА НИКАЕ ПОПРАВКИ НЕСТАВИЛ.НЕТ ТОЧНЫХ ЗАМЕРОВ-ХОТЯ ПОПРАВЛЯТЬ ОБОРОТЫ (800) НАПРЯЖЕНИЕ СЛИШКОМ (14*8) И ТЕМПЕР ЗА БОРТОМ НЕРЕАЛЬНЫЙ
SVD:Я чуть-чуть разобрался: Спидометр в меню установки-источники-скорость(спидометр) установки, жмешь set выбираешь ЭБУ, опять set. (если подсоединен датчик скорости, то выбираешь его) Дальше в меню установки- параметры-скорость поправка(ставишь 1,2,3,4,5...выбираешь вручную и сравниваешь со своим спидометром(у меня например 2008 г. поправка 7)). Тахометр также, только поправка 1-2-4(пробуй попорядку и сравнивай с тахометром)ю Температуру тоже ищи там же В остальном не бойся ковыряться, только запоминай что делаешь. Если что интересного найдешь пиши. Могу рассказать как настроить бак, выставить путь на остатке топлива и расход. Если что обращайся. Всегда рад помочь!
Я вчера то же поставил, а мне подскажи про как настроить бак, выставить путь на остатке топлива и расход.
SVD:.... Могу рассказать как настроить бак, выставить путь на остатке топлива и расход. Если что обращайся. Всегда рад помочь!
Замок зажигания виртуальный или нет?
Predator:Замок зажигания виртуальный или нет?
Вопрос к Garik61 был. Есле виртуальный то посмотри на мгновенный расход при выключении зажигания и всё поймешь.
Predator:Вопрос к Garik61 был. Есле виртуальный то посмотри на мгновенный расход при выключении зажигания и всё поймешь.
Короче,требуется физическое подкльчение к замку (незабыть и в меню его выставить). Иначе расход при выключении быстро выростает до 199 литров в час и тут никакие поправки не помогут.
Predator:Короче,требуется физическое подкльчение к замку (незабыть и в меню его выставить). Иначе расход при выключении быстро выростает до 199 литров в час и тут никакие поправки не помогут.
В комплекте присутствует и жгут подключения минуя колодку обд . Втыкаем его в смежный разъём предварительно вынув ненужные (а нужные это провод к замку и бензобаку смотри по схеме) чтоб немешались и подключаем .Разъем в обд соответственно втыкаем на место.
