задние тормозные колодки
Страница 2 из 3 (Всего 42 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 41 Ответы | 11 Followers
У меня пробег уже почти 40000, а скрипун не срипит. В сервисе недавно была, специально просила глянуть колодки - сказали еще кататься. А говорите, после 30000 менять надо... Не понимаю. Или я не так езжу или сервисмены врут.
У меня 78 000 и тоже не скрипит...
bla
Москва-Киржач-Москва теперь СИД комфорт
а я поменял, только передние, на 73500 за 2 тыщи + 650 за колодки. Скрип запарил. Мастера сказали пока катался со скрипом железо диск немного задрало. По-моему с меня содрали до хренаSad
из ВАЗОВ в SPECTRA
bla:
 да уж, за две тыщи сам кому угодно поменяю колодки, это очень просто, оказывается Smile
Санкт-Петербург
Acer
Ленинград
Lady111:
А сзади случайно не барабаны тормозные стоят??? Если нет, и там диски, тогда это странно!
Automobile2009 (НЕ), Чип-тюнинг , алмазная с наклейкой на заднем...была...
...сЭрый Мицу Аутлендер....
Vek
Орск HD
я думаю и не за скрипит
так как скрипеть там нечему
у меня заскрежетало на заднем левом колесе  внутренняя колодка как только  дотерлась до металла Surprise
кстати фото Lucas
 пока притераютьсяSmile
Acer
Ленинград
...А на каком пробеге начали задние посвистывать???
Shmit
Заехал недавно на диагностику подвески: крутанули эти (как мне казалось) мастера заднее колесо, и о говорят "скрип" ну значит хана колодкам (у меня барабанные), давайте менять типа и денег просят. Ну я в ответ не может быть отъездили всего 20 т.км. Плюнул на них, уехал. На следующий день загнал машину к другу в гараж, скинул колесо, барабан, смотрю колодки как новые, пригляделся на ступице вырабтка не слабая от пружины тросика стояночного тормаза, расходил весь механизм и о чудо "скрип" пропал (по остальной диагостике такие же косяки были).
ostketten
Acer:
Мне всех колодок хватает в среднем, на 20 тыс.км +/- 1 тыс. км. Задние тормоза - дисковые, колодки приходится менять по кругу. Наверное так езжу, вернее - торможу:)
Acer
Ленинград
... У меня 22 тыки.. Колодки исче потормозят тыс. 5-7... Уж больно вальяжно я стал ездить, когда жена и дитятя в машине со мной.. Один же люблю прижать педали - сначала одну, потом другую69 Просто раньше на парился по этому поводу вообще. На двенашке - перед раз в 25-30, зад - 50-55 тык. Колодки приобретал (и знал,где хорошие найти) и менял сам, и нет проблем. На Форде вот до замены дело не дошло... а нынче с задними тормозными дисками столкнулся впервые (в плане личной эксплуатации) - отсель и вопрос был..
moony-78
москва 2007,красный перец
Привет!У меня вот тоже эта проблема на 75.000 пробега-надо менять задние колодки тормозные,а я не зная их католожный номер.Не подскажешь никак?
sandr
макарьев февраль 2007 HD чёрный
Здравствуй Александр. Рекомендации класс. Воспользовался и всё как по маслу. Не знал про вкручивание поршня, "но молотком не долбил". У меня HD АКП 2007 год выпуска пробег 45500 км. Менял резину зимнюю на летнюю и проверил колодки. Передние износ 50%, а задние, особенно правое внутренняя 2 мм, пришлошь заменить комплектом. Обычно износ передних колодок происходит быстрее, а у меня на оборот, почему? Если в курсе подскажи.
Александр.
Vek
Орск HD
странно но у меня то же задний уже поменяны а передние ещё нет Smile
sandr
Сколько пробег? Менял сам или на СТО сказали, что они уже ВСЁ...
serj1979
Чехов декабрь 2007,максимальная на ручке,алмазное серебро,Чехов-Авто
задние колодки в два раза тоньше изначально чем передние, поэтому создается такое впечатление, что задние изнашиваются быстрее чем передние!!!!
 Для хорошего человека армиямать родная: а для плохоготеща!
