задние тормозные колодки
Страница 1 из 3 (Всего 42 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 41 Ответы | 11 Followers
grigori
питер 2007, полная ,черный
григорий Написано: 03-12-2008 8:43 | PostID= 114 631
всем привет.ребята если кто менял задние тормозные колодки подскажите при каком пробеге иесли кто тсам менял много ли сложностей?
Aleks74
Вообще на колодках есть датчик износа(пластина еще скрипун его обзывают)вот как колодка изнащивается вы сами услышите что пора менять.Здесь глянь http://spectra-forum.ru/forums/p/15270/110395.aspx#110395
grigori
насчет датчиков я в курсе, просто хотелось бы знать на сколько их хватает, на какое количество пробега, кто сколько отъездил
у меня пробег 31 т.км., на холодную тормоза начинают поскрипывать... сегодня полез менять задние тормозные колодки осталось около 2 мм.(дисковые) - в принципе ничего сложного, только у меня так и не получилось вдавить тормозной цилиндр - что только не пробовал, может кто подскажет как это сделать??? вообщем так и пришлось ставить старые колодки обратно... на неделе поеду на СТО  Да еще снял переднее колесо остаток колодок около 6 мм.
Умные люди говорили, что нужно не вдавливать, а вкручивать рабочий цилиндр.
anton48
техвопросы. завтра посмотри-сегодня не знаю запустим или нет. или после 23,00 попробуй
Meteor
Псков 2007,HB,золото
Задний цилиндр вкручивается по резьбе,как у мерина
Александр Василич
Московская область
возможно, но такого инструмента у меня не было. Я затолкал цилиндр назад палкой, по которой стучал молотком.
что-то так и не работает Sad
Там какой инструмент специальный необходим? Насколько я понял, то спереди цилиндр просто вдавливать нужно, а сзади еще и вкручивать. Уже колодки на руках, а менять боюсь из-за незнания crazy
Санкт-Петербург
ostketten
В замене ничего сложного нет. Ладно, короче выложу завтра-послезавтра мануал с фотками - давно на это зрел, так и подмывало, видя циничный беспредел в книжке от третьего рима... Потерпите 1-2 дня короче. Если, конечно, все еще нужно...
Спасибо! Еще нужно, в книжке задние барабанные тормоза описаны, а у многих - дисковые уже стоят. Geeked
Санкт-Петербург
ostketten
Именно этот беспредел третьего рима я и имел ввиду:)  Значит так. Никакой ручник ослаблять не надо. Сначала, срываем гайки на земле, потом, домкратим машину, снимаем колесо. Потом, так же, как на всех суппортах с подвижной скобой(как и на передних колодках, как на передних колодках 2108) откручиваем оба болта крепления скобы к суппорту, кажется, на 17, (одним болтом, как спереди, к сожалению, не обойдется из-за интегрированного механизма стояночного тормоза). Затем, прочной отверткой/монтажной лопаткой поддеваем скобу  и поочередно, с двух сторон снимаем ее вверх:
Чтобы не повредить тормозной шланг, суппорт подвешиваем, какой-нибудь проволокой или чем угодно. Я использовал пластиковые хомуты:
Снимаем пружинки, и вытаскиваем старые колодки, стараясь не деформировать жестяные удерживающие пластины в направляшках:
На старых колодках, имеются теплоотводные пластины. На новых, правда, неоригинальных, такой роскоши, почему-то нет. Посему, снимаем эти пластины со старых, и защелкиваем на новых. Обратите внимание, что на внутренних колодках(первое фото), в нижней части в середине, есть штифт, а в пластине сделан вырез, обходящий этот штифт:
Хотелось бы  заметить, что внутренние колодки, отличаются от внешних, наличием небольшого штифта и скобки-индикатора износа. Новая внутренняя колодка, устанавливается этим индикатором вниз (индикатор в левом нижнем углу):
Стояночный тормоз реализован этими же колодками, поэтому, поршень нужно не только задавливать, но и вкручивать по часовой стрелке. На поршне имеются две лыски. Берем суппортную скобу, и используя подходящий инструмент(желательно, не оставить на лысках задиров, поэтому, неаккуратным, лучше губки инструмента обернуть изолентой)
за эти лыски немного придавливаем и чуть более уверенно вкручиваем цилиндр по часовой стрелке. НИКАКИХ МОЛОТКОВ И МОНТИРОВОК!!! Обычно, достаточно довернуть поршень на 180 градусов. Важно, чтобы лыска оказалась в том же положении, что и раньше, потому что она должна будет совпасть со штифтом на внутренней колодке.
Вообще, по-хорошему, под пыльники пальцев суппорта, желательно добавлять тугоплавкую пластичную смазку. Я на первой замене решил этого не делать, так как заводскую смазку на пальцах я обнаружил в достаточном количестве, поэтому, решил повременить до следующей замены колодок. Потом, все в обратной последовательности, устанавливаем пружинки на новые колодки
Болты суппорта разной длины, нижний длинный
Однако, наживить их не так-то просто, придется "поиграть" скобкой. В принципе, для самых ленивых, можно конечно, ослабить "ручник" в салоне и скинуть со скобы трос стояночного тормоза, но я обошелся без этого. Главное - это проследить, чтобы лыска цилиндра совпала со штифтом на внутренней колодке. Собственно, все. Затягиваем суппортные болты, накидываем колесо, закручиваем колесные гайки на шпильки, слегка затягиваем их, опускаем с домкрата машину, на земле затягиваем колесные гайки окончательно. Садимся за руль, несколько раз нажимаем на педаль тормоза до нормальной упругости педали, и несколько раз дергаем за рычаг стояночного тормоза, чтобы храповичок натянул трос. Проверяем стояночный тормоз(не по "щелчкам", а "держит/не держит") и при необходимости завершаем регулировку в салоне под облицовкой центрального тоннеля.
Большое спасибо! Будем менять! Yes
Санкт-Петербург
Vek
Орск HD
большое спасибо Александру
тоже менял задние колодки пробег 36000км
поставил вот такие "Lucas/TRW    GDB 3203"
Vek
Орск HD
понравилась анотация к колодкам "будьте осторожны при торможение перевые 200км!"
