У меня пробег уже почти 40000, а скрипун не срипит. В сервисе недавно была, специально просила глянуть колодки - сказали еще кататься. А говорите, после 30000 менять надо... Не понимаю. Или я не так езжу или сервисмены врут.
У меня 78 000 и тоже не скрипит...
а я поменял, только передние, на 73500 за 2 тыщи + 650 за колодки. Скрип запарил. Мастера сказали пока катался со скрипом железо диск немного задрало. По-моему с меня содрали до хрена
из ВАЗОВ в SPECTRA
bla: а я поменял, только передние, на 73500 за 2 тыщи + 650 за колодки. Скрип запарил. Мастера сказали пока катался со скрипом железо диск немного задрало. По-моему с меня содрали до хрена
да уж, за две тыщи сам кому угодно поменяю колодки, это очень просто, оказывается
Санкт-Петербург
Lady111: У меня пробег уже почти 40000, а скрипун не срипит. В сервисе недавно была, специально просила глянуть колодки - сказали еще кататься. А говорите, после 30000 менять надо... Не понимаю. Или я не так езжу или сервисмены врут.
А сзади случайно не барабаны тормозные стоят??? Если нет, и там диски, тогда это странно!
2009 (НЕ), Чип-тюнинг , алмазная с наклейкой на заднем...была...
...сЭрый Мицу Аутлендер....
major88: У меня 78 000 и тоже не скрипит...
я думаю и не за скрипит
так как скрипеть там нечему
у меня заскрежетало на заднем левом колесе внутренняя колодка как только дотерлась до металла
кстати фото Lucas
пока притераються
...А на каком пробеге начали задние посвистывать???
Заехал недавно на диагностику подвески: крутанули эти (как мне казалось) мастера заднее колесо, и о говорят "скрип" ну значит хана колодкам (у меня барабанные), давайте менять типа и денег просят. Ну я в ответ не может быть отъездили всего 20 т.км. Плюнул на них, уехал. На следующий день загнал машину к другу в гараж, скинул колесо, барабан, смотрю колодки как новые, пригляделся на ступице вырабтка не слабая от пружины тросика стояночного тормаза, расходил весь механизм и о чудо "скрип" пропал (по остальной диагостике такие же косяки были).
Acer: ...А на каком пробеге начали задние посвистывать???
Мне всех колодок хватает в среднем, на 20 тыс.км +/- 1 тыс. км. Задние тормоза - дисковые, колодки приходится менять по кругу. Наверное так езжу, вернее - торможу:)
... У меня 22 тыки.. Колодки исче потормозят тыс. 5-7... Уж больно вальяжно я стал ездить, когда жена и дитятя в машине со мной.. Один же люблю прижать педали - сначала одну, потом другую Просто раньше на парился по этому поводу вообще. На двенашке - перед раз в 25-30, зад - 50-55 тык. Колодки приобретал (и знал,где хорошие найти) и менял сам, и нет проблем. На Форде вот до замены дело не дошло... а нынче с задними тормозными дисками столкнулся впервые (в плане личной эксплуатации) - отсель и вопрос был..
Привет!У меня вот тоже эта проблема на 75.000 пробега-надо менять задние колодки тормозные,а я не зная их католожный номер.Не подскажешь никак?
Здравствуй Александр. Рекомендации класс. Воспользовался и всё как по маслу. Не знал про вкручивание поршня, "но молотком не долбил". У меня HD АКП 2007 год выпуска пробег 45500 км. Менял резину зимнюю на летнюю и проверил колодки. Передние износ 50%, а задние, особенно правое внутренняя 2 мм, пришлошь заменить комплектом. Обычно износ передних колодок происходит быстрее, а у меня на оборот, почему? Если в курсе подскажи.
Александр.
странно но у меня то же задний уже поменяны а передние ещё нет
Сколько пробег? Менял сам или на СТО сказали, что они уже ВСЁ...
задние колодки в два раза тоньше изначально чем передние, поэтому создается такое впечатление, что задние изнашиваются быстрее чем передние!!!!
