Насколько шумный двигатель
Страница 7 из 8 (Всего 112 записей) « Первая ... < Предыдущая 4 5 6 7 8 Следущая > | RSS
На это сообщение 111 Ответы | 8 Followers
raboy
Сыктывкар Киа Спектра 2009г., темно-синий, второй комплектации
Ну уж нет. Я такие выводы не делал и не думал. У каждого свое мнение, не надо свое мнение навязывать другим Left Hug
ostketten
raboy:
Ну, звиняйте тогда. Просто, прочитав ваши посты, как видно, не только у меня напрашивались именно такие выводы. Здесь никто вам ничего не навязывал и не навязывает. Но все же, лучше аккуратнее замахиваться на "святое" - из владельцев Спектр, я уверен, больше чем у половины Спектра - первая иномарка, как правило, после тазиков. Однако и эти люди тоже озадачены проблемой шумоизоляции, не исключая и меня.
Basuha
Муравленко KIA Spectra
raboy:
Да нет с машиной нормально всё, просто при 120 обороты 3тыс и это шумно., но после шумки все нормально стало.
дак вы сделали шумоизоляцию или нет?
makar-glumakov
Тюмень уже продал,но был черный такой авто
Шумки мало на спектре, но не больше её и на остальных бюджетных иномарках аналогичного уровня. Движок громкий только после 3500 оборотов.
raboy
Шумоизоляцию сделал, ещё шумку капота сделал. Стало совсем небо-и земля. Тишина, шум слышен когда окно открываешь Smile
Basuha
raboy:
вот это гуд, что хоть шумка помогает.  а у тебя полная ,я имею ввиду крыша, пол, двери,багажник? или частично?Thank
raboy
Сделал только все двери и капот, НО разница ощутима сразу Smile
Basuha
raboy:
Классно!!! будем летом пробоватьSmile
Шум в Спектре зачастую связан с передачей вибрации двигателя на кузов автомобиля. Балка на которую вывешен двигатель соприкасается при высоких оборотах о защиту и передает вибрации на кузов. Загнав на яму можно увидеть, что под водительской стороной крепление защиты находиться иногда вплотную к балке двигателя, в лучшем случае зазор составляет 2-3мм. Увеличив зазор  и шум от двигателя пропал на всех передачах.
ostketten
Защиты картера никогда не ставил, но шумоизоляцией все равно заморачиваться буду, включая моторный щит, со снятием торпедо (млин, представляю, в какой блудняк вписываюсь...)
Krusty I
Москва КИА Спектра 98
ostketten:
Защиты картера тоже нет. А вот на полную шумку не могу пока решиться именно по причине проблемного доступа к моторному  щиту/снятию торпедо. А ИМХО: это главное.
ostketten
Krusty I:
Я в этом убежден. Мне раньше казалось, что все Спектры вокруг с тихо работающими моторами, так как снаружи их слышно, как почти любой иномарочный мотор, пока не проехался в Спектре-такси, которая тоже подъехала "тихо шелестя", а вот внутри слышно было все, как у меня.
makar-glumakov
Да смысл его шумить для наружних прохожих, лучше панель разобрать и по любдски проклеить перегородку. Ощущения сразу на пару баллов выше будут.
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
ostketten:
Александр, где это Вы видели "тихо шелестящие" Спектры?Big Smile По-моему, их тракторный стиль работы двигателя слышно за километрSmile Когда я поехал ставить музыку, мастер сказал мне: "Услышав звук из-за дверей думал очередная ржавая копейка приехала узнавать че-почем. Думал выйду щас и прогоню". Я смеялся Big Smile
ostketten
makar-glumakov:
Так я именно это и хочу сделать - в "шумоизоляции" капота вообще никакого смысла никогда не видел.
