Ну уж нет. Я такие выводы не делал и не думал. У каждого свое мнение, не надо свое мнение навязывать другим
raboy: Ну уж нет. Я такие выводы не делал и не думал. У каждого свое мнение, не надо свое мнение навязывать другим
Ну, звиняйте тогда. Просто, прочитав ваши посты, как видно, не только у меня напрашивались именно такие выводы. Здесь никто вам ничего не навязывал и не навязывает. Но все же, лучше аккуратнее замахиваться на "святое" - из владельцев Спектр, я уверен, больше чем у половины Спектра - первая иномарка, как правило, после тазиков. Однако и эти люди тоже озадачены проблемой шумоизоляции, не исключая и меня.
raboy: Да нет с машиной нормально всё, просто при 120 обороты 3тыс и это шумно., но после шумки все нормально стало.
дак вы сделали шумоизоляцию или нет?
Шумки мало на спектре, но не больше её и на остальных бюджетных иномарках аналогичного уровня. Движок громкий только после 3500 оборотов.
Шумоизоляцию сделал, ещё шумку капота сделал. Стало совсем небо-и земля. Тишина, шум слышен когда окно открываешь
raboy: Шумоизоляцию сделал, ещё шумку капота сделал. Стало совсем небо-и земля. Тишина, шум слышен когда окно открываешь
вот это гуд, что хоть шумка помогает. а у тебя полная ,я имею ввиду крыша, пол, двери,багажник? или частично?
Сделал только все двери и капот, НО разница ощутима сразу
raboy: Сделал только все двери и капот, НО разница ощутима сразу
Классно!!! будем летом пробовать
Шум в Спектре зачастую связан с передачей вибрации двигателя на кузов автомобиля. Балка на которую вывешен двигатель соприкасается при высоких оборотах о защиту и передает вибрации на кузов. Загнав на яму можно увидеть, что под водительской стороной крепление защиты находиться иногда вплотную к балке двигателя, в лучшем случае зазор составляет 2-3мм. Увеличив зазор и шум от двигателя пропал на всех передачах.
Защиты картера никогда не ставил, но шумоизоляцией все равно заморачиваться буду, включая моторный щит, со снятием торпедо (млин, представляю, в какой блудняк вписываюсь...)
ostketten: Защиты картера никогда не ставил, но шумоизоляцией все равно заморачиваться буду, включая моторный щит, со снятием торпедо (млин, представляю, в какой блудняк вписываюсь...)
Защиты картера тоже нет. А вот на полную шумку не могу пока решиться именно по причине проблемного доступа к моторному щиту/снятию торпедо. А ИМХО: это главное.
Krusty I: А ИМХО: это главное.
Я в этом убежден. Мне раньше казалось, что все Спектры вокруг с тихо работающими моторами, так как снаружи их слышно, как почти любой иномарочный мотор, пока не проехался в Спектре-такси, которая тоже подъехала "тихо шелестя", а вот внутри слышно было все, как у меня.
Да смысл его шумить для наружних прохожих, лучше панель разобрать и по любдски проклеить перегородку. Ощущения сразу на пару баллов выше будут.
ostketten: Я в этом убежден. Мне раньше казалось, что все Спектры вокруг с тихо работающими моторами, так как снаружи их слышно, как почти любой иномарочный мотор, пока не проехался в Спектре-такси, которая тоже подъехала "тихо шелестя", а вот внутри слышно было все, как у меня.
makar-glumakov: Да смысл его шумить для наружних прохожих, лучше панель разобрать и по любдски проклеить перегородку. Ощущения сразу на пару баллов выше будут.
Так я именно это и хочу сделать - в "шумоизоляции" капота вообще никакого смысла никогда не видел.
