На данный момент выявлено:
1. не работает поиск
2. Добавить строку со сипском страниц (Страница 1 из 38 (Всего 566 записей) 1 2 3 4 5 Следущий > ... Последний вверх
3. Поправить табличку со смайлами
4. Добавить активность пользователей и статистику снизу форума. На данный момент активность врет, юзеры оналайн - тоже под вопросом.
5. В галерее убрать пустыне галереи. Отсортировать по алфавиту.
6. Дать возможность пользователям создавать личные галереи вручную. Либо через письмо админу (надо подумать)
7. Добавить доп. инфо под аватары. Город, авто и тп
8. Добавить доп. инфо в профиль.
9. Скорость работы (?)
10. Изменить цвет рамок сообщений на более темный.
11. Исправить надпись "предидущий" внизу.
12. Добавить ники над аватарами.
13. Увеличить список активных тем.
14. Добавить "переход наверх" рядом с "быстрый ответ".
15. Разобраться с добавлением аватар пользователей.
16. В правой колонке поменять местами так, как было раньше: реклама, ниже "мои сообщения" ещё ниже "активные", потом "неотвеченные", а в самом низу "активные пользователи".
17.
Мозилла 3.0.4. Новее не бывает.
Выдает окно с авторизацией. Дальше хоть обнажимайся на кнопку "войти", ну ничегошеньки не происходит. Хоть бы писал, что там ошибка какая...
С Explorer-ом нет проблем. Да и со старым дизайном исключительно Мозиллой пользовался, все ОК было. Никаких настроек с тех пор не менял. Там уровень безопасности и т.п.
В общем без разницы, мы люди не гордые, смотрю Firefox-ом, пишу Explorer-ом.
Не привыкать. Но однако же факт на лицо, чего-то где-то косит. На работе интеллектуальный свич управляется через браузер. Так тоже, вроде все хорошо, но через Firefox статистику не выдает. Только через Explorer.
В остальном все летает. Чисто по дизайну... рамочек многовато на мой взгляд. Красиво, но несколько лубочно выглядит.
Sparks2: Мозилла 3.0.4. Новее не бывает.
пользуюсь ей постоянно и дама и на работе все нормально
работа ведется. ищется конструктивная критика, глюки и реальные предложения. частные проблемы будут исправляться в последнюю очередь
товарисч админ! надо всетаки цвет рамок сделать более нормальным. потемнее чтоп глазья не разбегалис. а то не сбегаицо обратна
Радостно. Проблему частично удалось решить. Зашел версией 3.0.1, затем обновился до 3.0.4. Логин запомнился, заходит автоматом.
Может был какой глюк с cookies-ами. Обычное дело. Я еще покопаюсь при случае, думаю, на днях выясню однозначно в чем была проблема.
Рамки сообщений надо однозначно темнее, я предлагал зеленого цвета, в память о прежнем движке, можно попробовать?
Barsuc не может зайти на форум, ПОМОГИТЕ!!!!!!
1. Ник появился над аватаром, ура! Теперь их два: над аватаром и над текстом сообщения. Последний (над текстом сообщения) - лишний, может его стоит убрать??!
2. ""Страница 1 из 38 (Всего 566 записей) 1 2 3 4 5 Следущий > ... Последний"" - добавлено наверх. Супер!! Стало привычно и удобно. Едем дальше: Страница (1 из 38) - должна быть Первая, Предыдущая, Следующая или Последняя.. Она женского рода!
3. ""Предыдущее | Следующее"" (внизу страницы) - это что? Переключатель тем?? Опять 25.. Слово "тема" (Предыдущая | Следующая) - тоже женского рода.. Да и зачем этот "переключатель тем" вапче нужен?? Толку с ниво никакова.
4. Нафик нужны такие большие пустоты побокам страниц??? Из-за них текст сообщений сильно растягивается в высоту! Смотриш на страницу с сообщениями как на стих с четверостишьями, узкий и длинный! Заметил, что правый край съехал к центру.....
5. Рамки сообщений - темно-зеленого цвета - поддерживаю. Сообщения сливаются В ОДИН СПЛОШНОЙ ТЕКСТ. Через 10 мин. чтения - в глазах рябит!!!
6. Верните на место строчку: ""Последнее сообщение от: GeneREA 28 апр 2008, 9:58 Ответов: 0"" ...
megajet:4. Нафик нужны такие большие пустоты побокам страниц??? Из-за них текст сообщений сильно растягивается в высоту! Смотриш на страницу с сообщениями как на стих с четверостишьями, узкий и длинный!
Так мы же сами просили добавить "быстрый переход" справа
Список дополнительных возможностей, которые открываются при нажатии кнопки "More" очень узкий, получается вертикальный текст по 1-2 буквы в строчке.
Проблему с Mozilla Firefox решил удалением cookies. Типа раньше они пытались подцепиться со старого движка и потому глючили. Сейчас скачались новые, все ОК.
Так что извиняюсь за беспокойство, типичные переходные проблемы.
В остальном проблем нет, голубые рамочки на мой взгляд вообще не нужны. Просто лишние. И без них все понятно.
Storm03: Список дополнительных возможностей, которые открываются при нажатии кнопки "More" очень узкий, получается вертикальный текст по 1-2 буквы в строчке.
Lenin84: megajet:4. Нафик нужны такие большие пустоты побокам страниц??? Из-за них текст сообщений сильно растягивается в высоту! Смотриш на страницу с сообщениями как на стих с четверостишьями, узкий и длинный! Так мы же сами просили добавить "быстрый переход" справа
Это Вы, наверное, про п.№ 3 хотели сказать?..) Ну не знаю, о вкусах не спорят. Мне кажется это "перелистывание тем" ни к чему. Есть список тем в которых юзер писАл, есть списки активных и неотвеченых тем. Если нужна конкретная инфа - есть поиск, или тему можно легко найти в дереве форума. А вот так тупо листать все темы подряд?! В чём смысл??
Партнерка не работает, и так партнеров не много и те уйдут нафиггггг.
www.chast-sveta.ucoz.ru
