какое масло заливают на заводе в kia-spectra 2008 года выпуска
Страница 10 из 17 (Всего 243 записей) « Первая ... < Предыдущая 8 9 10 11 12 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 242 Ответы | 15 Followers
ostketten
vigi, я вас несколько огорчу. Первое ТО я прошел у официалов, на 15 000 соответственно. На 18 900 км, мотор однажды не завелся, и появился стук при выжиме сцепления. Теперь жду замены блока цилиндров в сборе по гарантии.
Посмотрим, но я после замены уже пробежал 7 000 км, пока нет проблем.
Удалите мой аккуант.
dimastiy
ostketten:
 я же говорю , что масло надо в 7.5т менять! тогда проблем не будет
ostketten
dimastiy, и что бы, конкретно на моей машине, замена масла в 7500 изменила бы? Переставила полукольца? Или изменила материал их изготовления? Ерунду не говорите. Если положено менять масло в 15000, нужно менять в 15000. То, что случилось у меня - частный случай, который может быть, да и были, и у БМВ, и у других именитых автопроизводителей. Разница лишь в том, что если бы я не делал первое ТО у дилера - то блок цилиндров менял бы сам за свой счет. Почувствуйте разницу, как говорится...
dimastiy
ostketten:
с блоком согласен  что может быть у каждого,я говорю о том что если менять масло в 7.500 то двигатель проживет гораздо дольше,а брак может быть у каждого это дело случая...
april63rus
серебро 2008
diman63:
я этим коз.... офф делаю. Люблю поскандалить за правату . В Самаре ваще оборзели пацану за 1-ое 6500 руб. зал----ли ( с его слов) Хоть он и не озвучил к кому он ездил но это понятно кому дают платиновый сертиф. то тем всё можно?! Я и сам всё аккуратно сделаю а не они на отъеб**сь
diman63, я ответил тебе (это в другой теме). В Самаре на Урицкого, первого февраля мне зарядили за ТО-1 6800 рублей. Это без всяких салонных фильтров и остальных разводов... в стоимости только масло и масляный фильтр. На ТО-1 не поедуIck!
Beezon
В программе АВТОПЛЮС поднимали вопрос поднятия дилерами цен на ТО, высказывалось мнение что происходит это потому, что продажи автомобилей сильно упали и им ничего не остается делать как вылазить за счет поднятия цен на ТО. На мой взгляд решение очень спорное, не лучшие времена переживают не только дилеры, сейчас этим страдают практически все. В конечном итоге ситуация может привести к тому, что многие владельцы будут отказываться от ТО, что в принципе уже заметно даже по нашему форуму. Сугубо мое мнениеLeft Hug
diman63
Самара 2008.НВ.красный перец chip-tuning
Поменял масло.Двигун в по звуку НАМНОГО СТАЛ ТИШЕ ДАЖЕ НА ХОЛОДНУЮ. А про метки ( белой краской) оказалось правда.......Даже пятаки стоек (где 3-и гайки ) мазаны. Я фильтр мазанул канцелярским корректором и всё
sparco
На заводе заливают ECCO UlTRA 10W40. И оно рекомендовано заводом. На ТО-1 заливали такоеже, а на ТО-2 В Виатере залили синтетику. Каждый льет что хочет.
diman63
я плеснул esso 5w40 и тишина......
dimastiy
народ кто-нибудь еще  видел на фильтре метку белой краской??я чето очкую)) поменял сам масло а метку не посмотрелstition
diman63
Вот то так то......... Смайлов просто нет
diman63
видел когда менял сам по первой не поверил оренбуржцу.если бьёт отпишишись я вам стоко краски покажу.может сам салон метит для гарантии?писаки писали про завод-это правильно машинки идут к офф Интересно-скину фотки со СВОЕЙ а410ен163
dimastiy
скинь фото фильтра с меткой
Beezon
DIMASTIY, да не парься ты, возьми корректор канцелярский (по ходу она именно им и поставлена, потому как водой смывается если потереть) мокни кисточкой из расчета, чтобы метка милиметра 4 в диаметре была и поставь эту метку сам по самому центру донышка фильтра, протри пылью когда высохнет и будет тебе счастье. Хотя когда мне меняли на нее даже не глянули.hurrah
