какое масло заливают на заводе в kia-spectra 2008 года выпуска
Страница 6 из 17 (Всего 243 записей) « Первая ... < Предыдущая 4 5 6 7 8 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 242 Ответы | 15 Followers
Почему нет полусинтетике?? Сам какое льеш?
sergey(сергей)
Синтетика 5W30 апо марке какое больше нравится. Себе заливаю Ликви Моли.
Lenin84
lm-13:
Только синтетику, начиная с 3110 через 2115
kettle
Lenin84:
Ты это дело брось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕТ ПОЛУСИНТЕТИКЕ!!!!!!!!!!!!
Уже лет шесть лью в разные машины только п/с Ессо 10W40 очень доволен
Если масло менять по регламенту, то получается, что на зиму и на лето масло менять не надо? У меня пробег 3000, ТО-0 не делала.
MyxaoH
Москва 2006, НВ, Черный как "Квадрат Малевича":)
Lady111:
ИМХО. Масло весной нужно менять обязательно, т.к. зимой эта жидкость работает в экстремальных условиях. + гигроскопичность и иные чудеса  ;)
Kovalev
Москва 2008, золото, НА, Фаворит моторс
У каждого масла свой температурный режим!!! наприме 5в-30для температуры от-25 до +25. поэтому на зиму залил такое на лето соответственно залью для более горячей наружней температуры!! таблица масел есть в инструкции по эксплуатации !!
прошел первое то, залил масло мобил 5в40 1700 рублев. так что вот так!
Valet
Набережные Челны сент.2008, HB, серебро
Добрый день! Какой масляный фильтр использовали?
Kovalev
mikhail.baranov:
Коллеги, решил заменить масло в двигателе. Подскажите сколько литров надо? Спасибо.
Я когда менял влезло примерно 3,2 литра. Промывку мотора не делал.
sergey(сергей)
У меня при замене грам 100 в масляный фильт уходит и 3 литрав в мотор...
Antuan
Заменил масло недельку назад. В канистре остался 1 литр. По щупу показывает верхнюю отметку. Как ни просил мастера много не лить, всё равно до упора нах. шлёпнул. Значит надо лить примерно 2,8. А на утро на холодном двигателе, ещё раз проверить уровень масла и если что, долить. Масло по щупу должно быть по середине рисок.Это самый хороший вариант. Иначе как говрят, может сальники выдавить.
Алмазное серебро.2008 г.
dimastiy
по паспорту 3л  800 гр, вчера менял сам в 4х литровой канистре осталось ровно 200гр!bu
Antuan
Что-то много ты налил дружище. Как бы худо не было потом.
