какое масло заливают на заводе в kia-spectra 2008 года выпуска
Страница 5 из 17 (Всего 243 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 242 Ответы | 15 Followers
Pas
Сказали в салоне, что для Спекктры рекомендовано шел и мобил 1, и среди них мобил 1 лучше - его и залил.
marly
Вологодская губерния
GeneREA:
Где сорвана резьба, на болте или на поддоне?
 ну конечно на поддоне, иначе у меня вопросов не возникало
Кажется такая мелочь, а создает такие большие проблемы
и как это зделать не снимая двигателя?
MyxaoH
Москва 2006, НВ, Черный как "Квадрат Малевича":)
В моей с TO-0 заливалось BP 5000 (Оно же Castrol) синтетика.
Помогите никак не могу понять как создать тему куда войти!Планирую тоже на первом то залить мобил 5в30 согласно инструкции.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Как как .
1-слить масло(все на яме  а как еще?)
2-Уточнить шаг резьбы и купить метчик
3-купить новый болт и шайбу
4-прогнать резьбу свежекупленным метчиком
5-вкрутить болт  Smile
Есле та резьба в г-но то ищи подходящий болт на размер больше и дальше по порядку начиная с пункта 2.
Это уже сложнее, нужно подбирать болт большего диаметра и под него нарезать резьбу. ИМХО, можно и по живому, ничего страшного не случится.
ostketten
Все-таки лучше заливать масло, рекомендованное заводом. То, что сказали про 30 тысяч пробега - дело, конечно хорошее, но все равно придеться менять через 15 тысяч, а то получится как в анекдоте "Ну не смогла я, не смогла!", или - "Ну и вы говорите - кто же вам не дает?", а предъявлять-то уже и некому будет, кроме самого себя.
Curt
Санкт-Петербург
Мож на герметик посадить и не париться до след замены масла ???
Если резать резьбу, то 100% стружка в поддоне останется... не есть гуд.
А резьба то там конусная вроде, метрическая прокатит ???
marly
народ все оКok предложили обратиться к токарю(Кулибину), и он вытачил мне новый болт под конус, намогнитил его и подогнал под головку болта медную шайбу. Порекомендовал накалить ее чтоб медь стала мягче и хорошо обжалась ))))
шайба - оно, конечно, хорошо. только после каждой скрутки- закрутки этого болта медную шайбу придётся прокаливать
Lenin84
Ее ваще менять надо. Я думаю 2р. недорого.
Нужно ли менять масло на новом авто после 2000 к.м. пробега?
Я считаю что производить замену масла нужно каждые 5000 к.м. пробега так ли это ?
Какое масло вы считаете хорошим для киа спектра? Я думаю про Visko 3000.
Storm03
Череповец 2008, HD, золотисто-бежевый
Теоретически, можешь менять хоть каждое утро. Умылся, почистил зубы, заменил масло.))) Никто не запрещает. Если денег хватит.
Производитель считает, что достаточно каждые 15 000. На более частом не настаивает и гарантию не уменьшает.
Antuan
+1
Алмазное серебро.2008 г.
Lenin84
lm-13:
Ты это дело брось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕТ ПОЛУСИНТЕТИКЕ!!!!!!!!!!!!
