Собираюсь поменять подсветку приборки и кнопок на светодиоды!!!
Страница 6 из 10 (Всего 149 записей) « Первая ... < Предыдущая 4 5 6 7 8 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 148 Ответы | 25 Followers
я покупал от завода в магазине ,все паял сам,все работают как живые
Фоткал на коммуникатор поэтому не обессудьте :) А вообще прикольно смотриться. В приборке лампы от ино - не помню уже какой , но светит чисто белым и ярко. А в подсветке конопок и отопителя светодиоды.
SERJIK хочу у тебя спросить, а светодиоды в перчаточный ящик ты ставил по 5w?
Удалите мой аккуант.
SHIBA-74
МИАСС 2006 ОЛОВО
ПРИВЕТ. СХЕМКУ ИДЕИ С БОГАЖНИКОМ НЕ ПОДКИНЕШ??? А ТО МНЕ ДО ВАС ЕХАТЬ ДОЛЕКОВАТО Smile
HITMAN(RUS)
PreBan1
PreBan2
PreBan3
Санкт-Петербург
sho-me pro выпускает диоды по 150 люминей, стоят правда не дешево - по 500 р. приблизительно. никто не пробовал их вставлять? у мя один знакомый вставил такие в габариты получились миниксенонки =))
SERJIK
vigi:
НЕ... я купил лампочку за 33 руб, в которой было 3 белых светодиода и сопротивлоние, раскурочил распаял, потом  спаял их последоательно с расстоянием 14 см, припаял к последнему сопротивление.  НО это гемор.  Я это понял позже. Короче лучше купить в автозапчастях светодиоды .которые и дут в приборку, и спаять их параллейно.(тогда можно сделать любое количество) . Концевик 2108 всётаки ггромоздок, я потом нашёл маленький (Хёндай) в запчастях для иномарок, но стоил он 60 р.  И Ещё!  Если кто будет делать:  КОГДА СНИМЕТЕ БАРДАЧОК, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЖГУТ ПРОВОДКИ ВНУТРИ СВЕРХУ. ТАМ ЕСТЬ ДВА РАЗЪЁМА. КАЖЕТСЯ ОДИН ПОД ШТАТНЫЙ КОНЦЕВИК, А ВТОРОЙ ПОД МАЛЕНЬКИЙ ПЛАФОН. И ЕЩЙ ПЕРФОРАЩИЯ В ПЛАСТИКЕ КАЖЕТС СООТВЕТСТВУЕТ ТАКОМУЖЕ ПЛАФОНУ КАК В БАГАЖНИКЕ.
SERJIK
В магазине i CAR видел светодиодные ленты "МАЯК" по 16 и 30 светодиодов, (260 р.и 360р. соотв), хоту такие присобачить вниз водительской и пассажирской двер. чтобы в темноте освещали площадку при открытой двери.
SERJIK
Выглядит просто супер))) Респект умелым рукам)
Visla66
Челябинск 2007,красный перец
А какие диоды использовал ???? Hmm
SERJIK
Visla66:
Светодиоды покупал за 12-15 рублей в автозапчастях маленькие , в диаметре 5мм,  они в специальном пластиковом цоколе, там внутри уже припаян один или два резистора (сопротивления), цоколь я снимал и ножками резисторов впаивал куда необходимо, только!!! соблюдай полярность!
 А у меня руки не электронщика...Sad
Помог бы кто...
Никто не поможет?che
Обо всем договорились бы...
nev
невинномысск 2008.rs.серебро
как сделать подсветку корректора фар?
сегодня поменял лампочки подсветки в приборной доске на диоды. взял синие по 20р за штуку с цоколем, походящим в штатный разъём от лампочки. диоды в кнопках менял раньше на синие и красные. смотрится клёво.
