Как поменять подсветку в освещкнии пепельницы, внезапно перегорела, ПЕРЕГОРЕЛА!
интересное
Всем доброго времени суток! Начала отказывать подсветка прикуривателя. Включаешь подсветку кнопок, а ободок прикуривателя не светится, но стоит потрясти гнездо как она загорается. Похоже, что где-то не контакт. Разбирал, смотрел. Видимо руки не оттуда растут. Подскажите, где надо смотреть. Заранее благодарен! Может кто с таким сталкивался...
Что именно снимал и разбирал? Надо снять пластмассовую рамку (центральную). Отключать все разъёмы возможно и не понадобиться, достаточно просто сместить эту рамку, чтобы добраться до прикуривателя изнутри. К прикуривателю подходит два разъёма: полкий и угловой. Плоский на подсветку. Проверьте, хорошо ли он закреплён. Если что поправте его. Удачи.
Спасибо! Именно так и делал. Плоский трогал. Закреплен хорошо. А там, что лампочка или диод стоит? Может быть у нее срок жизни к концу подходит.
Точно не знаю, но думаю лампочка. Возможно она и не контачет.
какие диоды сюда поставил?есть фото еще
ANDRON 672:какие диоды сюда поставил?
Куда "сюда"? Простите я не понял вопрос?
BARMATULIS: Всем доброго времени суток! Начала отказывать подсветка прикуривателя. Включаешь подсветку кнопок, а ободок прикуривателя не светится, но стоит потрясти гнездо как она загорается. Похоже, что где-то не контакт. Разбирал, смотрел. Видимо руки не оттуда растут. Подскажите, где надо смотреть. Заранее благодарен! Может кто с таким сталкивался...
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/10-10-16-zamena-lampy-podsvetki-pepelnicy.html
Юзайте поиск, господа...
уважаемые форумчане))) кто поможет с кнопками в панели приборов, с кондеем(свет). хочу поставить светодиоды, обо всем договоримся. Москва. заранее спасибо)
Олег приезжай ко мне в гараж сделаем - хочешь лампу , хочешь диод !!!! За одно и сделаем фотоотчет , чтобы все знали !!![
Игорь, ты на дату посмотри Уже почти год прошёл!!! Я думаю уже за год-то можно было бы и решиться на такой серьёзный шаг, как замена лампочки в пепельнице
Еду как хочу....
Интересный сайт про разные светодиодные подсветки: http://car-lights.ru/
А в прикуривателе у всех подсветка есть? У меня где в него вставляется лампочка, стоит заглушка! Подходит только один разьем (угловой) на питание самого прикуривателя!
У меня была лампочка. Заменил на синий светодиод. Теперь вокруг прикуривателя синее колечко, хотя я не курю, и сам прикуриватель по назначению за 3 года не использовался.
