Все вопросы про жидкость ГУР
Страница 3 из 8 (Всего 106 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 105 Ответы | 18 Followers
K.Ilya
вопрос: можно смешивать mobil atf толи 220 толи 320 (забыл какую цифру точно назвали в сервисе) с castrol atf tqd3? в сервисе сказали что в гуре у нас мобил, а у меня после замены масла в акпп остался кастрол. хотел долить в гур, а то на минимуме.
callyoushock
K.Ilya:
правильнее будет заменить полностью, а не заниматься мешаниной
K.Ilya
зачем менять, если можно долить? вот и хочу узнать в моем случае можно долить? если нет или не получу ответа тогда придется менять. получится только дополнительная трата денег и времени из-за каких-то 50-100 мл. жидкости для ГУра.
callyoushock
Тут никто не скажет, можно смешивать или нет, это тебе в НИИ какой-нибудь нужно обратиться, чтобы в лабораторных условиях проверили масла на совместимость. ИМХО проще купить литр мобила (если тебя уверяют что в системе именно он) за 200-300 рублей, долить и спать спокойно.
interceptor
47rus 2008, HA, серебро, сток, ТО-сам
K.Ilya:
вопрос: можно смешивать...
есть универсальная http://www.amag.ru/catalog/10092/12158/65585.html , цвет совпадает с нашей родной (темно-желтая)
сменить методом замещения, но сначала откачать с бочка
Jack_Deniels:
меняется жидкость полностью, а не методом откачивания с бачка. не пиши ерунду!!!!!!
K.Ilya
Всё. сменил полностью с прокачкой. цена вопроса оказалась гуманной - 231 руб.  залил в ГУР кастрол atf tq d3 (осталось с замены в акпп).
hlebnikov163
Самара KIA SPECTRA 2007 Черный жемчуг
Надо ли менять жикость для ГУРа если цвет темно-коричневый?(вроде желтый должен быть). Недавно сливал немного, жидкость похожа на отработанное масло из двигла. Из за чего интересно такой цвет? Машина 2007г пробег 58 тыс. км.
поменять обязательно без раздумья 66....насос будет дороже чем замена жижи
BOBAH30
Новотроицк Спектра FB/серебристая ...
Тоже заменил на АТФ Мобил 320 )
hlebnikov163
Сменил жидкость ГУР недавно, неделю поездил, а она снова потемнела. Из-за чего такое могло произойти? (была желтая, заливал красную ATF-2)
hlebnikov163:
Разные жидкости при замене вся жидкость не слилась ,часть осталась в рейке...слей этот коктейль и дай новую порцию... и в дальнейшем лей только одну жидкость
hlebnikov163
Да кстати кто нибудь вообще заливал жидкость  ATF Dextron 2 ? Что-то у меня ГУР совсем после нее работать фигово стал... Что делать?
K.Ilya
насколько я знаю у нас в гуре D3, а с D2 его смешивать нельзя. так что сливать то что есть, промывать и заливать новую.
