Вопрос про дворники....
Страница 2 из 9 (Всего 121 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 120 Ответы | 16 Followers
asus051086
г.Вологда Киа спектра 2006/06/02
Наконец то и я поставил,просто не так делал,чистят оч хорошо,тока мне кажеться пасажирскую можно было подлинее 48 см.
моей ласточке 3 года и 1 месяц
Z@K
Самара Spektra 2008 HB тёмно-синий
asus051086:
49 см не видел, а длиннее будет цеплять за уплотнитель  в нижнем правом углу.
maxim81
Москва, ЗАО Kia Shuma 2 LS 2003 г.в. МКПП, 1,6 Темно-зеленая
У меня стоят безкаркасные, купленные в Ашане. Водительская 65 см, пассажирская 51 и ничего нигде не цепляет!!! Так что можете смело устанавливать, проверено!!!
Z@K
maxim81:
 А ты их реально мерил?
Antuan
Только что купил сам в Ашане бескаркасные щётки, завтра поставлю.
Рисковать не стал. Взял 53 и 48 см. Также фирма Хорс акробат. Цена за оба 600 р.
Взял всесезонные, так как 53 см. не было зимних, пришлось брать одинаковые всесезонные.
Завоз везде один, так что в любом Ашане можно прикупить данные щётки.
Алмазное серебро.2008 г.
А фото упаковки можно попросить? Если не сложно.
Кстати, а бескаркасные тоже делятся на зимние, всесезонные... я думала они все одинаковые. Или я уже забыла всё за год.
Antuan
Ну вот ссылка на фото, это как раз зимние.
http://car-tm.ru/product_info.php?products_id=270
Спасибо. То есть я так поняла, что разница в том силикон или каучук. Силикон - зимний вариант. Да?
Ishtvan
Default City Spectra HB,2008
maxim81:
Щетки большего размера возможно и встанут,и даже будут  работать,но нагрузки на редуктор и мотор должны возрасти,а ресурс соответственно уменьшиться.По мне так и 53+48 прекрасно чистят,я бы не рисковал с нестандартными размерами.
maxim81
Z@K:
Конечно мерил.
maxim81
Ishtvan:
Возможно, спорить не стату, но уже как год чистят, до этого стояла щетка Champion 61 см и все прекрасно. И думаю разница между 48 и 51 не велика и нагрузка по моему мало чем отличается. А вообще хозяин барин.
Antuan
Похоже, что так.68
Но наверное селикон на зиму будет получше.
ilyas
samara 2008 HB тёмно-синий 925
Водительская 65 см,
maxim81.... ты чуток ошибся
65 что-то уж очень многоHmm
Водительский - 530 мм
Пассажирский - 480 мм
F.A.Q. по Спектре » Размеры "дворников"
Antuan
Коллеги, а подскажите как снять родные дворники?
Эту дугообразную "пульку" за которую цепляется дворник отгибать нужно и вытаскивать дворник?
Или как?
