Сколько лить масла в двигатель
Страница 1 из 5 (Всего 73 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 72 Ответы | 9 Followers
vasil888 Написано: 17-09-2008 23:58 | PostID= 104 869
Поделитесь, сколько кто заливает масла в двигатель
Попросил на ТО 60000 залить норму,залили опять выше максимума
Попросил  привести в норму,сказали что это нормально хотя сам понимаю что это фигня
Такое впечатление, что если машина не ломается, то станция поможет сломаться
Миха
Да такае же хреновня, второй раз переливают и говорят нормально. Вообще должно быть по меткам, если сильно перельют может сальники выдавить
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Льют то норму (есле с автопоилки)только как не крути а в головке минимум грам 200 ещё плещется вот и перебор.
andi48
ЛИПЕЦК
Мне залили норму. В 4-х литровой канистре остался 1 литр.
Dimitriy
Люберцы Spectra, 2008, черный жемчуг, HB, Автомир.
2.6 литра в Спектре с двигателем 1.6
Я не грустный, я трезвый.
kettle
Dimitriy:
На ТО-0 залили по верхнюю метку. В 4-х литровой канистре остался тоже 1 литр.
Deutsche Welle
Набережные Челны
Если чуть выше нормы - то ниче страшного, раньше для ВАЗов были неофициальные рекомендации - зимой держать почти минимум для ускорения прогрева масла, а летом - допускается до 1 см. выше максимума, если выше - противовесы коленвала будут громко шлепать по маслу в поддоне, ну и сальники к тому же могут пострадать.
КИА-Спектра
Miket
Дважды менял масло самостоятельно. Заливаю 3 литра выходит по верхнюю метку как раз.
Kelt
Москва 2007, черный жемчуг, МКПП полная комплектация
ну вы тут понасчитали... 2,6... в 4-х литровой 1 литр остался... в спектре в двигатель заливается 3,6 литра масла с заменой маслянного фильтра (если прикручиваете пустой фильтр, некоторые сначала в фильтр масло заливают потом прикручивают его, тогда надо заливать 3,6 минус то что залили в фильтр) и 3,4 литра без замены маслянного фильтра!!!
Aleks74
Масло менял сам .Фильтр оригинал что с завода 26300-2Y500 + масло синтетика Шеврон 5/40. В канистре 3,8 л американский стандарт.Остался 1 литр считайте
Korich
Кемерово 2007,НС,темно-синий
я тоже испугался года увидел про то что 2,6 литра лить надо или 4-1=3 литра... мне то вообще 3,5 заливали...
Foma67
Кострома 2008,HB, бежевый металлик.
Чего вы заморачиваетесь высшей математикой! Для этого щуп есть. Зимой и летом чуть ниже верхней метки.Но ни в коем случае не выше!
Korich
Щуп то щупом, а чтобы получилось масла чуть ниже верхней метки надо знать скока залить...
Или лить по 200 грамм через каждые пол часа?  crazy
asus051086
г.Вологда Киа спектра 2006/06/02
Сегодня поменял масло,брал 4 литра,а в канистре осталось больше литра,на щупе смотрел даже немного больше чем надоSad
моей ласточке 3 года и 1 месяц
Gloom
Нижний Новгород Spectra 2007 HD АКПП "Алмазное Серебро" KIA на комсомольском
Согласно инструкции по эксплуатации с заменой фильтра требуется 3.6 литра масла. Вчера сам менял... залил 3.5л, подождал. проверил щупом... уровень по верхнюю часть буквы F. Так что будьте осторожней!
Каждый способен на что-то такое, на что способен далеко не каждый.
