Я все же соглашусь с VSoft - даже 18 учтенных человек с проблемами на АКПП, это не вселенская проблема, ведь пишут как правило те, у кого что-то случилось, причем подряд в одной теме - вот и возникает такой местный перекос, формирующий негативное мнение. Конечно, нельзя забывать, что гидромеханическая АКПП намного сложней, чем обычная механика, там целая система различных трубочек, клапанов, перепускных каналов и отверстий, еще фрикционные диски, соответственно, если с количеством или качеством масла что-то не так - то вероятность неправильной работы акпп значительно повышается. В механической коробке не так все критично: если возникают какие либо продукты износа - ну валандаются они там между шестеренками и муфтами, такая кпп еще не один десяток тысяч километров может намотать. А в гидротрансформаторе, любые продукты износа, к примеру, фрикционных дисков при неправильной эксплуатации - может забиться какой-нибудь клапан или канал, давление в системе упадет, передачи будут переключаться неправильно, весь агрегат нагреваться и т.д.
Я вот что сказать хочу, ЛЮБАЯ машина с гидромеханической АКПП - это лотерея, неважно какой марки. У меня знакомая одна ездит на Спектре с АКПП, у нее нет проблем, я езжу на механической коробке тоже без проблем, но ведь это не говорит о том, что у кого-либо другого тоже не будет проблем с МКПП/АКПП, конечно процент брака всегда есть. Я думаю, если знать количество выпущенных автомобилей с АКПП, то процент отказов агрегата все равно будет очень низким. К тому же, есть гарантия...
И уменя АКПП. Ну просто не было механики на тот момент, когда покупал. Прочитал немало про эксплуатацию автомата. Проверяю еженедельно уровень масла в коробке (это тоже надо делать по правилам) и тихо надеюсь, что с коробкой ничего не случится... Всем автоматчикам удачи!
kymco: есть гул (довольно сильный) при движении на первой (на задней вроде тоже, но меньше), когда перескакивает на вторую все пропадает и тишина,.
У меня тоже самое на спектре с АКПП было, в салоне также ответили, что притирка, вроде... И странный такой гул, я бы сказала не гул, а звук, как при натяжении металлических тросов. Но как перескакивает на вторую, все пропадает. Я вот сейчас думаю, не с коленвалом ли это связано? Мне при замене машины сказали, что на той коленвал не соответствовал размерам. Все притиралось, а в итоге заклинело двигатель. У меня пробег был 1500 км. Скажите кто-нибудь, на ходу также могло заклинить? Или нет?
Всем добрый вечер! Печально улыбнувшись...с прискорбием признаюсь- и меня коснулась"чаша сия"! ..Итак,пробег 27700км,примерно с месяц появились сильные рывки при переключении передач.Причем ,если на новой машине это происходило в диапазоне между 1й и 2й передачей(и не сильно),то теперь рывки очень сильные и на 3й-4й передаче. Ощущения при езде теперь такие-же,как на "механике" когда изнашивается сцепление и машина начинает"буксовать"!То-есть -давишь на газ,движок ревет-потом резкий рывок ...и разгон.
Тут как раз подошел срок прохождения ТО-2,где на это попросил обратить особое внимание,-результат..проверка "сканером" ничего не выявила,но серисмены признались-с коробкой что-то "не то!"Было предложено приехать для более детальной проверки совместно с инженером по гарантии.Совместные консультации...и вердикт-"ЗАМЕНА!" Так что я теперь в ряду "ждунов" на замену!
У меня возник вопрос к юридически "подкованным "форумчанам"На какой срок продляется гарантия на замененный агрегат? " В сервисе сказали ,что гарантия продолжается вместе с общим сроком гарантии на авто(то есть до 3х лет),но мне кажется ,что здесь какой-то подвох! Разве не должна на новый агрегат гарантия пойти "по -новой"?(то есть снова на 3 года?).Если кто нибудь владеет информацией..поделитесь ..плиз.Думаю не одному мне будет интересно
Kuznetsov Maxim:есть очень много пунков "что нельзя делать с автоматом"...
п.1. Не покупать Спектру с автоматом
