Подтяжка рулевой рейки
Страница 3 из 4 (Всего 53 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 52 Ответы | 9 Followers
ilyas
samara 2008 HB тёмно-синий 925
я работал ниссан-центре там рейку регулировали...а по сути её меняют (так дожно быть по рекомендации)  но это россия у нас всё регулируют и ремонтируют ...даже детские игрушки подлежат ремонту....как -же без этого
ilyas
вот с этим солидаренDevil
anton48
хорошо что снизу подписал что солидарен а то я уже хотел на защиту авторских прав подаватьMusic
ilyas
ну как -же без этого ...я когда пишу про гарантийщиков так сразу тебя вспоминаю ...как-бы ссылка своего родаTongue Tied...да и на самом деле это так...
я так и не подтянул рейку , продал машину. Слишком много минусов  вней было
Черный графит 903
Evgenij
Самара 2007,серебро.
Была у меня такая проблема.Заменил 2 резинки тяги, соединяющая стойки-стабилизаторов.
georg.chau
Михайлов
Антон ты мужчина УВАЖАЮ! У меня тоже стук в рулевой рейке при повороте руля влево вправо на 2-4 см, полез подтянуть не нашел чем отвернуть контрогайку не подскажешь чем и где найти?
burba
Волгоград 2007,HE,золотисто-бежевый
Все верно!Красава anton48!!!
Slex
Чебоксары 2006, люкс, серебро
Тоже был стук в рулевой рейке, подтянул, спасибо Антону, да видать переусердствовал. Теперь руль стал туговат, и при движении машину из стороны в сторону кидает. Собираюсь ослабить еще, да вот думаю, поможет ли, мож рулевую рейку надо менять. Никто не сталкивался?
Георгий. Береш обычный газовый (разводной или как его там) ключ и все ОК.
Повзрослел - это когда тебе абсолютно пофигу какая у тебя флэшка, лиж бы работала
будь добр,подскажи. у меня шума 2. принципе тот же авто что и спектра. нужно рейку подтянуть она с гидриком. объясни по подробнее где находится этот регулировочный механизм. снизу ,сбоку? вижу на рейке пару гаек, но они больше похожи на пробки для слива масла. может под одной из них этот шестигранник которым регулировать. ещё и стабилизатор мешается. тачки то одинаковые что шума что спектра. спасибо заранее.
elto
Волгоград 2007, HD, LimitPower, черный жемчуг
Ездил в официальный сервис по поводу стуков в рейке. Машину мурыжили около часа и дали заключение "люфт входного вала - рекомендована замена рулевой рейки". Еду домой - чую подтянули они мне рейку. Руль стал туже и стуки поубавились. Хватило на 4 дня. И снова грохот - а я коплю деньги :)
Это я к тому, что смысл тянуть рейку не всегда есть :(
Sinnernt
Йошкар-Ола
Антон, спасибо за мануал, сегодня подтянул, стучало ужасно, теперь как будто из салона )))) кстати, контргайка на 46
st.oskol
Старый Оскол КИА Спектра Август 2006г. норма "Красный перец"
Подскажи пожалуйста (если знает кто-нибудь) по поводу втулки. На схеме нашёл 2 втулки: 5 - ОК2А232114 и 23 - ОК20332155. И на другом рулевом механизме 6 - ОК2А132114. Какую именно менять надо? За ранее спасибо всем ответившим.
st.oskol
st.oskol:
Повторюсь, а то "верх" сообщения куда-то испарился. Речь идёт о втулке на рулевой рейке , которая находится справа.
Max_Simbir
st.oskol:
А Вы не задавайте вопросов человеку, который забанен три года назад и ничего пропадать не будет
