Раздражает пищалка...подскажите кто нибудь!!
Страница 6 из 6 (Всего 79 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 | RSS
На это сообщение 78 Ответы | 15 Followers
Sima:
Снимаешь заднюю сидушку, и там у концевика будет разъём, под куском клейкой ленты....
Фотку скинуть не могу, машину вчера угнали..cm003
КАСКа то была? если да, то даж не запаривайся, если нет, то сочувствую.
Ребят,привет!!не подскажите как быть?я отключил эту пищалку,сняв ту резинку внизу двери,открутил эту самую "хреновину" и разъединил контакты...тока одна проблема,когда открываешь дверь на приборке не показывается что дверь открыта,и если сразу ключь в замок зажигание не вставишь,машина закроется.....так вот,я не об этом...щас я хочу обратно вернуть этот самый страшный звук,но провод к которому подключается "пипка" из за которой и пищит машина провалилась в маленькое отверстие,из которого он и вытаскивался,как мне достать провода?чем?может кто т доставал?
Возьми спицу велосипедную, заверни её штопором и вставляй туда.
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
Max184:
снимаешь пластик у порогов дверей и снимаешь потом пластик центральной стойки. Сидуху вперед и становишься "раком" в ногах задних пассажиров и ищешь потерянный провод. На будующее как убрать пищалку (звук пропадет не полностью, но будет едва слышен). Снимаете пластик у левой ноги водителя, там рядом с блоком предохранителей салонным находится такой серый прямоугольничек (ETWIS называется, кажется), отвечает за управлением электрики в салоне. Разбираешь его (4 винта) и клеишь на пищалку (круглая большая такая) пару слоев вибры или шумки. Писк исчезнет!
