Sima: Снимаешь заднюю сидушку, и там у концевика будет разъём, под куском клейкой ленты.... Фотку скинуть не могу, машину вчера угнали..
КАСКа то была? если да, то даж не запаривайся, если нет, то сочувствую.
Ребят,привет!!не подскажите как быть?я отключил эту пищалку,сняв ту резинку внизу двери,открутил эту самую "хреновину" и разъединил контакты...тока одна проблема,когда открываешь дверь на приборке не показывается что дверь открыта,и если сразу ключь в замок зажигание не вставишь,машина закроется.....так вот,я не об этом...щас я хочу обратно вернуть этот самый страшный звук,но провод к которому подключается "пипка" из за которой и пищит машина провалилась в маленькое отверстие,из которого он и вытаскивался,как мне достать провода?чем?может кто т доставал?
Возьми спицу велосипедную, заверни её штопором и вставляй туда.
Max184: Ребят,привет!!не подскажите как быть?я отключил эту пищалку,сняв ту резинку внизу двери,открутил эту самую "хреновину" и разъединил контакты...тока одна проблема,когда открываешь дверь на приборке не показывается что дверь открыта,и если сразу ключь в замок зажигание не вставишь,машина закроется.....так вот,я не об этом...щас я хочу обратно вернуть этот самый страшный звук,но провод к которому подключается "пипка" из за которой и пищит машина провалилась в маленькое отверстие,из которого он и вытаскивался,как мне достать провода?чем?может кто т доставал?
снимаешь пластик у порогов дверей и снимаешь потом пластик центральной стойки. Сидуху вперед и становишься "раком" в ногах задних пассажиров и ищешь потерянный провод. На будующее как убрать пищалку (звук пропадет не полностью, но будет едва слышен). Снимаете пластик у левой ноги водителя, там рядом с блоком предохранителей салонным находится такой серый прямоугольничек (ETWIS называется, кажется), отвечает за управлением электрики в салоне. Разбираешь его (4 винта) и клеишь на пищалку (круглая большая такая) пару слоев вибры или шумки. Писк исчезнет!
