Раздражает пищалка...подскажите кто нибудь!!
Страница 4 из 6 (Всего 79 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > | RSS
На это сообщение 78 Ответы | 15 Followers
Sima
Санкт-Петербург Угнали...
Нет продолжало вещать на весь двор...
electronic71
Хреново дело. У тебя значит где-то проводка шьёт на корпус. До лета отруби пищалку как люди выше описывали. А летом когда тепло будет проверишь проводку и найдёшь где шьёт. А на морозе это не реально. И в сервис не суйся - они тупо пошевелят проводку пищать перестанет но через какое-то время опять начнёт. Тут надо искать точно место, и как следует изолировать.
Sima
Видимо придётся на морозе, ибо если это коротыш то как бы не погореть...cm
electronic71
Да нет!!! На корпус шьёт минусовой провод - минус с корпусом - не страшно. И получается что как будто включён концевик водительской двери. Так что не погоришь. Но если есть тёплый гараж то можно попытаться снять обшивку порога и с переноской просмотреть каждый сантиметр провода идущий идущий от вод. концевика. Там его не много потом он уходит в жгут проводов, и ловить его когда он вышел из жгута, и смотреть уже под торпедой - нигде он там не перетёрся от микровибраций. Процесс конечно нудный и долгий, но дешевле чем всю проводку перекладывать.
Проблема все-таки в концевиках ИМХО! На морозе они у нас тупят...
Получше проверь (особенно водительскую дверь)
Sima
Проверил сегодня, самое лучшее время подобрал - темно, холодно и белые мухи атакуют, глючит водительский концевик, методом не грубого выламывания писк убрал, завтра сниму и починю...
Надеюсь что это всётаки он...
electronic71
Ну вот видишь делов-то на копейку, а панику поднял на весь форум.Smile Купи новый он рублей стопяттисят не больше стоит.
Sima
Поздно, у меня проводок улетел во внутрь ....cm
DeNVeR24
Sima:
Женя не паникуй, достать то не сложно. В какой двери провалился?
Sima
В моей, в водительской...
electronic71
Открой порог и достанешь. А пока он там - то будет пищать.
Sima
Если-бы я знал как это делаетсяbu
electronic71
Глянь мануал, я на вскидку тоже не помню.
Sima
Вылезла ещё проблема, сигнализация видит что дверь открыта и постоянно срабатывает, соседи уже вешаются, орала все праздники пока АКБ не кончилась. Концевики оказались не при чём, я их отключил - орёт...
Sima:
А их разве не замыкать надо? Честно говоря  не помню...
