Стук в подвеске на мелких неровностях
Страница 1 из 8 (Всего 109 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 108 Ответы | 16 Followers
SSV0205
Самара
SSV0205 Написано: 18-06-2008 13:17 | PostID= 89 479
Привет всем! Достал стук спереди,поехал всервис там сказали что ходовка в норме только вытекла смазка из направляющих тормозного супорта и запросили за это 900 р. Как потом выяснилось работы там на 30 минут снять набить смазку и поставить. Я отказался может кто сталкивался с такой проблемой ? Подскажите куда эту смазку там набивть?
Roman52
Мск Spectra+Infiniti
Если честно, то по-моему они гонят насчёт смазки.Если только пробег очень большой.  Меня тоже один раз пытались "лечить", что передний номер плохо прикручен.... Но если это действительно направляйки, то дел реально на полчаса с обеих сторон. Откручиваешь 2 болта, которые держат сам суппорт, вынимаешь направляйки(болты вкручены в них) и мажешь в консистентной смазке. Дальше собрать в обратном порядке.Smile
Vladi
Самара не вызывает больше нареканий
Превед !  Превед всем
Сколько пробег ?
У меня  стук в предней части ( скрежет, металлический стук) появился после 1000-2000 км пробега. Как объяснили в  КИА  Центре - изношены "втулки и уплотнительные кольца стабилизаторов передней подвески. ( своими глазами их не видел, т к машину  знаю приблизительно. Собственно втулки и поменяли.  Сейчас 17000 км пробега - стук давно появился опять.   Собираюсь в сервис.  на "замену втулок"
Вопрос: у кого еще была такая проблема ? и как ее решали в КИА Центре?
Респект и уважуха
Влади
Спектровод 2007 (С)
Roman52
Если машине нет года и пробег менее 30тыс.км, то это гарантийный случай! 100% Но некоторые дилеры любят капризничать и предпочитают делать это за деньги, поэтому приходится пободаться. А если машина старше, либо пробег больше, то 700-1000руб.- в зависимости от сервиса.
Sanyava72
Тобольск 2006 г.в., серебро, МКПП
Всем привет. Уменя была такая проблема. Енто накрылись стойки стабилизатора (0K2N134170A, 0K2N134150A), также можно поменять втулки стабилизатора (0K2NA34156). Всё можно сделать самаму в течение 1-2х часов.
Да это проблема в стойках, у меня такая же проблема стучит на кочках. Вот собираюсь поменять, но только пока денег нетуSad
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
Я с наступлением потепления заметил, что при проезде даже мелчайших неровностей из под низа исходит неприятный глухой стук. Стук явно не амортизаторов, а чего-то из "косточек". Стоит ли заморачиваться или на скорость не влияет, ну и ладно?
Ну торопиться явно не стоит...до настоящего тепла, а там переобуваться, приводить машину в порядок! Наверно так...
Favor:
Точно такая же беда, было тепло-застучало, похолодало-тихо.Hmm
spot-svet.ru
вот что я скажу вам, други мои. почитал ваши коменты, соразмерил в пропорции: небольшой стук спереди, помноженный на дальнейший возможный геморрой и загнал машину к знакомому в бокс. что я имею: постукивает опора стойки слева( либо подшипник, либо резинке кирдык- под замену однозначно), также постукивала левая рулевая тяга- тоже под замену. сами стойки живые, но вкупе с опорами( а менять лучше пару) поменяю и стойки на каябу. ну и колодки задние тоже под замену. что интересно, передние ещё тыщ 13 отходят по моей манере езды, а вот задние просятся под замену. фигня какая-то, обычно на передке быстрее изнашиваются. по запчастям: стойки на передок каяба- 6000, всё остальное- 4000. по работе- 500р за "койко-место", всё сделаю сам
да, вот что хотел спросить: фотки выложить по ходу работ или ну меня нах?
Favor
давай,давай, Сань, выкладывай конечно!Smile
elto
Волгоград 2007, HD, LimitPower, черный жемчуг
А вот интересно, если точно известно, что стучат втулки стабилизатора, можно их не менять? Ничего они там более важного разбить не могут? А то дорог в Волгограде после зимы не осталось и вопрос акстического комфорта далеко не приоритетный - по крайней мере до мая точно.
Привет, земляк. Напугал, я дома с НГ не был. Вот думаю в выходные с технокиллером встречусь и др. Питерскими))
elto
Привет! В Воло ехать не советую - опасно :) Гребешок совсем уснул
