Втулки и стойки стабилизатора
Страница 27 из 34 (Всего 506 записей) « Первая ... < Предыдущая 25 26 27 28 29 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 505 Ответы | 53 Followers
рычаги - это те, на которые сайлентблоки крепятся? правильно понял?
втулки я тоже поставил полиуретановые, скрип не исчез,  скрип у меня скорее металлический, хотя точно хз как понять
блин, сейчас ехал, машина стояла на солнце, прогрелась,   скрипов практически не было.    Это значит скрипит резинка??
а ты думал двигатель?))))))))))))))
Artem43:
ну можно и так сказать, а так - рычаги подвески - перед и зад
Zakhar
москва Киа спектра 2008г.1.6л,бежевый металлик
а кто нибудь ставил стойки NIPPARTS ??? сегодня на складе посмотрел вроде нормальные-в верхней части стоит что то вроде хомутика  -у остальных( CTR SWAG  TRW)такого не обнаружил,ход штока тугой,гораздо туже чем CTR ,SWAG,  TRW , LEMFORDER.да и стоят немного подороже  370 р. вот ведь дилема выбор большой, а что получше хотелось бы взять
не-е, я теперь фанат ТРЭКА!
Ром подопни меня в тему где о трэке речь шла. не могу найти. Здесь не нашел. Сохраню тему себе, чтоб не забыть. В следующий раз то же себе такие стойки вкорячу.
не вопрос, во ТУТА
Спасибо!
Leha290186
Тамбов KIA spectra HA 1,6 mt
сегодня в сервисе менял шаровые, пыльники шруза, втулки и стойки стаба. При откручивании крепления передней втулки стаба с пассаж.стороны оторвалась гайка, которая приварена к подрамнику (кажись так он называется) с обратной стороны, как туда подлезть теперь вообще не понятно. Я как увидел скока там всего снять надо, чтобы эту гайку приварить на место. Чё делать-то теперь, может весь стабилизатор на х003й выкинуть из подвески???Smile - одни стуки и скрипы от него...зае003л гад Crying
LEON900
волгоград
Leha290186:
Леш,у меня та же беда.я делаю так-сточил у ключа на 17 верх и низ так чтобы получились узкие грани чтобы он туда пролазил,беру обычную гайку на 17 в ключ ее и чтобы не выпадала суперклеем присобачиваю.беру болт подходящей длины и начинаю пляски с бубном))))минут 5 и вуаля)все готово-главное наживить болт на гайку а дальше можно не переживать .если гайка УПАДЕТ то она упадет внутрь рычагаи попадет под кронштейн рычага и начнет жрать метал рычага,подрамника и сайлентблока.так что аккуратнее.удачи!))
Leha290186
эт можно конечно поковыряться, закрутить. А к следующей замене опять все приржавеет там и наверное спиливать её придется, ох как всё усложняется - аяяй!...Sad
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
Leha290186:
Где-то на драйве видел решение подобной проблемы - так что поиск рулит! Удачи в ремонте;)
вот нашел запись, но были и еще
http://www.drive2.ru/l/2266161/
LEON900
волгоград
Ччтобы не приржавела я пальцем брал обычный солидол и мазал там все)))))))
посоветуйте что сделать!!!Стучит поперечная стойка стабилизатора поменял втулки но все осталось так же!!!Такое ощущение что хамуты не затягивают поперечную стойку.Хотя болты затянуты до упора!!!В чем причина и что можно сделать слышал что можно что то подкладывать!!А что и куда подкладывать не знаю!!!!
