Втулки и стойки стабилизатора
Страница 9 из 34 (Всего 506 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 505 Ответы | 53 Followers
Cегодня поменял передние втулки и стойки стабилизатора. Итог: при снятии левой стойки нижний шарнир тупо вывалился:
 Самое интересно, что я не помню, чтобы левой стороной ударялся. Все удары приходились на правую сторону. При проведении схода-развала, заднее левое колесо тоже пришлось регулировать (в принципе это было видно по снятому колесу - внутренняя сторона была больше изношена, чем внешняя)
BOBAH30
Новотроицк Спектра FB/серебристая ...
Пробег 38 тыр. всё родное стоит , но глухой стук уже достаёт Smile.Скоро наверно созрею менять...
BOBAH30
Помогите с кодами , кто заказывал в экзисте . Нужно всё перед зад . стабы и втулки .
Max_Simbir
BOBAH30:
Коды (шифры) запчастей!!!
BOBAH30
Kiriewka
Москва Kia Spectra HD, 2008, АКПП, Алмазное серебро
Привет всем! Подскажите, кто знает, могут ли быть стойки причиной проблемы, описанной тут: http://spectra-forum.ru/forums/t/29255.aspx
CATarpiller
Челябинск 2008, темно-синий. МКПП, кондей.
Стабилизатора - НЕТ.
lokxis
тульская обл. kia spectra 2008г. алмазное серебро
Неделю назад поменял стойки и втулки переднего стабилизатора при пробеге в 40000км.Втулки были ещё нормальные ,а стойкам хана.Стойки ставил CTR,втулки оригинал.Кстати родные стойки стояли CTR.После замены появился скрип ,побрызгал вдешкой пока скрипа нет.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
А каким это образом развал на задних колесах регулировал ? Big Smile
Так же, как и на переднихBig Smile, то есть никак... Просто процедура, как бы так называется...
Lemang
Зарайск,Чехов,Москва Spectra
скажите, нужен ли после замены стоек и фтулок сход-развал?
lokxis
Не нужен.Опять появился скрип,опять брызгал вд40.
Lemang:
Обязательно!
Max_Simbir
Lemang:
Обязательно!
Два раза менял и стойки и втулки стабилизатора. Развал не делал.
Если следовать логике - разбиты стойки... Как они разбиты? Люфт, а то и вообще погнуты...  соответственно их будет уводить в сторону.
Если до замены сход был нормальнный, то не факт, что после замены он будет нормальным.
И меня в обратном никто не убедит. ИМХО
