Бензик всегда показывает как есть...на "ноль" не садится!
форум
У меня тоже не скидывает.
Спасибо....успокоился хоть.Жаль не предусмотрена кнопка + -...на форуме.Чтобы камрадов благодарить.
Незнаю правда,нет,но мне сказали что датчик капилярный и от електросхемы не зависит.
y.stafeev: Незнаю правда,нет,но мне сказали что датчик капилярный и от електросхемы не зависит.
Ересь какая-то. Что такое "капилярный" ?
датчик по сути это керамическая пастинка с веерным расположением дорожек в виде сегмента, по которому бегает ползунок связаный рычагом с поплавком. Все.
Вот так он в сборе выглядит.
Понятно,обычный резистор,как во всех авто.
Я уже писал на другой ветке.но напишу еще раз.на прошлой неделе все было окей.Но ни с того ни с сего стрелка стала потихоньку падать вниз.То опять поднимется.... Но все равно врет.показывает меньше.Заказал датчик в бак,вчера поставил,и никакого толку,бензина больше пол бака а показывает одно деление.А пока ехал до дома,вобше упала,но лампа так и горить.Вот незнаю че и делать.Впору щиток менять.Жаль,что забыл проверить датчик перед установкой,спешил домой,пивко ждало меня.Есть какие мысли?
подскажите лампочка когда должна загорется у меня стрелка уже к нулю подошла а лампочка еще не загорелась,куда смотреть чтобы исправить проблему
Почитай всю тему, будь добр, проявил хоть небольшое уважение к форумчанам. Сколько можно про одно и то же писать?
лампочка иногда загорается и потухает хотя стрелка уже на последнем делении стоит
malai: лампочка иногда загорается и потухает хотя стрелка уже на последнем делении стоит
Это потому,что в баке ещё около 9 литров,вот и плещется ,то потухнет,то снова загорается,так и должно быть.
Лампочка с резистором ни как не связана. Её концевик в той маленькой коробочке на проводках (что на верхней фотографии).
тогда буду пробовать до победного проехаться
malai: тогда буду пробовать до победного проехаться
Что значит до победного?Сушить бак и сжечь топливный насос?Не рекомендую.Загорелась на постоянку лампочка и всё-лучше заправиться от греха подальше.К чему эти испытания.
да в том то и дело что она пока не загорелась на постоянку, бывает моменты когда стоишь она загорается и горит трогаешься и едешь она начинает тухнуть
