Опять про датчик уровня топлива..
Страница 4 из 10 (Всего 146 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 145 Ответы | 19 Followers
http://spectrakia.narod.ru/telo/10-25-27.htm
тык на ссылку - там картинки.
и находится все это дело под задней подушкой,поэтому и жду когда потеплеет,чтобы возиться
BARMATULIS
Апрелевка Kia Spectra 2006 г.в. серое олово
Спасибо, за оказанную помощь!
BARMATULIS
А чистить надо белый датчик изображенный на рис. 7? На нем налет что-ли образуется? Просто интересно.
беленький - это датчик резерва,а еще есть датчик уровня - черненький.
BARMATULIS
Ну вот и наступли теплые дни :) Надо добраться до этого датчика. Если кто знает, что с ним надо делать?
вот тут еще подсказали,что преде чем снять бензонасос надо из него бензин удалить - снять провод с насоса и затем завести ненадолго машину...потом только снимать насос. а по поводу что там да как  - скоро буду сама смотреть,по мере продвижения дела напишу
Antuan
Также заметил у себя странности с уровнем топлива.
Заливаю до полного, после отсечки лью ещё самостоятельно,до горлышка.
 А на уровне показывает, что он не полон совсем, примерно 3 мм ниже верхней метки. И так уже вторую заправку.
После первой заправки стрелка вначале поднялась почти до полного, потом упала почти на целое деление, затем опять немножко поднялась.
Раньше такого не было, если уж поднялся до полного, то и не опускается.
Что-то с датчиком подозреваю я. Но вот только вопрос с каким?
Алмазное серебро.2008 г.
Antuan
Ну что коллеги, разрешился ваш вопрос с топливным датчиком ?
у меня - нет. случилась фигня с тормозами(колодка поцарапала диск) и я про этот датчик думать забыла((( а теперь лежу с ангиной(
a_tonius
Нижний Новгород 2006, HD, серебро
так же себя ведет. поднимается до середины верхнего деления. полгода назад как часы  было, 1дел - 10л, сейчас половина верхнего деления примерно 15л стало. вообще пишут что надо надо чистить датчик топлива, т.е. снять бензонасос, датчик, разобрать датчик. вроде бы он представляет собой реостат который загрязняется со временем, причем по краям, поскольку они меньше всего задействованы. ну вобщем-то радует, что контрольная лампа на другом датчике живет  и при примерно постоянном расходе топливава примерно понятно сколько осталось.
в выходные попробую посмотреть что и как.
да да,в выходные,сколько мы с тобой выходных уже собираемся это сделать)))))
ostketten
a_tonius:
А зачем весь этот карнавал? На каждой машине, датчик может показывать по-своему: у меня, зимой полный бак показывает, а летом, примерно 3 мм не доходя до отметки полного. Париться не нужно, все равно точно он никогда нигде ни на одной машине не показывает - он служит всего лишь для оценки уровня топлива, но уж точно никак не для точного измерения.
a_tonius
ну вот я и иду к нему уже полгода, а раньше точно показывалSmile я по нему примерно расход смотрел. у него еще в середине так же, маленькая полоска 3мм около 10 л, по началу пугался, с какого перепуга она столько съелаSurprise, сейчас уже привык, конечно. но раздражет что раньше оно работало правильно, хотя все знакомые говорят, что не показывает оно нигде правильно. на предыдущей спектре тоже правильно всё было. сверялся правда с заправкой, но реально очень похоже что 1 дел 10л +/-. было. надеюсь хотя бы контрольная лампа не врет. в вот что будет, если лампа сдохнет, а индиктор вместо ноля будет литров 10 показвать.. может же bu напрягает что косеет сильнее и сильнее...
Antuan
Понятно, а контрольный датчик из-за которого загорается лампа остатка топлива стоит отдельно от датчика уровня топлива?
ну да,их там два. от одного загорается лампочка,когда топливо заканчивается,от другого показывается уровень топлива
