Уходит антифриз не понятно куда
Страница 7 из 10 (Всего 139 записей) « Первая ... < Предыдущая 5 6 7 8 9 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 138 Ответы | 7 Followers
Первое правило : Никаких картонок на радиатор!!!!!   Правило второе: Никаких промываний печки - это развод!!!!  Правило третье: Никогда не снимать фильтр салона!!!!  Могу все прокомментировать.
repvlad:
Я так понял, не ездить без него? Снимать и менять не запрещается
repvlad:
Бред.
две минуты с перекуром, до металла не дотрагиваешься. Тут как-то забыл поменять - так вообще не дует, все забито на фиг...
Либо, как TECJlA  понял. Тогда согласен
repvlad:
нук прокомментируй! давно сказок не читал!
spectriki
Может фильтр ДВС -причем здесь салонная бумажка!
Я думаю все же разговор про фильтр салона. Я вот также придерживаюсь мнения что без него (хоть он с завода и не ставился) лучше не эксплуатировать. И кто бы мне что не сказал, что у него печь хорошо работает, не поверю. Если ты ездил долго без фильтра (или как на форуме были рекомендации его на зиму снимать) то она работает хуже чем если все время фильтр использовать. Точно знаю что Роман без него гоняет.. выбор у каждого свой. как в теме про масло.
По фильтрам: как не странно, но с виду два одинаковых фильтра оригинал- за мегадорого и др. производитель-за полторы-две соточки. оригинал работает лучше. пыль совсем не пропускает. Я сравнивал с дешевеньким фортечем, который сейчас постоянно использую и в двигле и в салоне.
kmp2002:
Если ты про меня - меняю два раза в год! также как свечи и ВВ-провода! при чём постоянно в багажнике комплект для замены лежит! как меняю, сразу в течении недели покупаю следующий комплект(вв-провода, свечи, возд.фильтр, фильтр салона)
кстати - пробовал без него - никакой разницы нет!
wihte
Волгоград Kia spektra
пришла бошка с москвы, привезли ГОВНО!!!!!! сделал возврат,жду деньги назад, щас покупаю новую голову, с б/у больше не связываюсь!!
wihte:
у кого брал то, маякни чтоб остальные не обжигались!!!
wihte:
Сочувствую. Но молодец что отписываешься. действительно, маякни где брал чтоб кто-то другой не наступил.
wihte
буду узнавать от куда именно заказывал,обязательно отпишусь
ок. спасибо! теперь хоть будем знать кого опасаться!
если нетрудно - черкани - какие косяки в голове были?
Dimitr
ростовская обл. азовский р-он с. Кулешовка киа спектра 2005 года пробег за 300 000. После замены двигателя 140 000 (продавец клялся)
было такое + ко всему воздушилась печка. начал с термостата, потом крышка радиатора , потом радиатор печки, в конечном итоге шлифовка головки пробитая прокладка. Ну это когда она почти перестала заводится, антифриз в целиндр вытекал.
wihte
она была востановлена,точнее очень плохо востановленная,после того как на ней гнуло клапана! в итоге просто наливали бензин на клапана, и он быстро уходил!!!
