Уходит антифриз не понятно куда
Страница 1 из 10 (Всего 139 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 138 Ответы | 7 Followers
TECJlA Написано: 28-06-2015 15:17 | PostID= 324 292
День добрый.
Тут такое дело...начал уходить антифриз, куда не понятно. Искали на СТО на утечки, уход в ДВС. Облазили всю машину. Ничего ненашли.
Подсказали, что у спектр болячка с радиаторами печки, думаю там смотреть, но запаха и следов антифриза в салоне нет.
Есть у кого мнение, что делать или куда смотреть...
Машина 2011 г.в. МКПП
в движке уровень не изменился? цвет? чудес не бывает! если б печка потекла - сразу заметил бы! хошь проверить - подыми коврики и пощупай!
Смотри пар с заливной горловины ДВС.
sibun
МО Котельники KIA Spektra
часто причиной становится или микротрещина патрубка или радиатора, или неплотная посадка патрубков. Лучше пытаться выявить на холодном авто.
spectriki
ДВС съедает- заведи на холодную, если выхлоп белый то сосет в камеру сгорания.если уходит немного то можно забить и подливать .В край ремонт гбц с заменой прокладки
А можно подробнее?
Нет, уровень на месте
spectriki
То есть жрать тосол перестала?
spectriki:
Нет, проблема осталась
Max_Simbir
TECJlA:
Ну ты определись уж
Max_Simbir:
TECJlA:
Ну ты определись уж
Я про уровень масла писал
spectriki
тяжелый случай все заново прочитал -про масло не слово !
spectriki:
Каюсь, чет тупанул.
Короче, уровень ОЖ уходит, белого дыма нет, масло в ДВС без изменения. Не видно нигде подтеков, антифриз не вода, всегда жирный след оставляет. Под ковриками сухо. Вот ломаю голову куда заглянуть.
Слышал что проблема с печками бывает, в этом случае всегда в салон идет жидкость или нет?
Антифриз уходит со скоростью 1л в месяц примерно.
spectriki
Туда и уходит куда я писал ,у стареньких ,перегретеньких спектрочек это обычная тема.Надо ГБЦ шлифовать!
