Решена проблема журчашего ГУРа!!!!
На это сообщение 20 Ответы | 2 Followers
Сергей Написано: 26-07-2007 12:44 | PostID= 61,543
http://www.elcats.ru/kia/image.asp?sec=56-575&mdl=EURKSD002A&imno=1
1 Хомут крепления шланга
10 Патрубок
11 Масляный бак
12 Сливной шланг
13 Винт
14 Хомут крепления шланга
15 Хомут крепления шланга
16 Хомут крепления шланга
17 Кронштейн трубки
18 Насадка
2 Трубка
3 Болт с ушком
4 Mtg rubber-p/s tank
5 Трубка
6 Шланг давления
7 Кронштейн
8 Трубка возврата
9 Крышка резервного бака
Снимаем №12 там в нутри стоит карбоновая трубочка №18, вытаскиваем её от туда, (она похожа на гвоздь со шляпкой) и вот со стороны так сказать шляпки делаем сверлом как-бы углубление под конус небольшое, (если кто столярничал то углубление как под саморез чтоб он был заподлицо с поверхностью), ставим всё на место и заливаем житкость для ГУР!!! Всё в порядке звук исчезает!!!
P.S. Не надо насадку зажимать в тески и сверлить дрелью, всё делается руками и аккуратно!!!! :good:
 |  |  Наверх
Meleagr,всё гениальное просто, конечно, но чрезмерная простота настораживает У себя уже сделал?
 |  |  Наверх
[quote user="Juriy"]MeleagrА как-же!!! Сначало я проверил на себе, всё устранилось, потом только опубликовал !!!!
 |  |  Наверх
SFK
Ульяновск 2006, Серебро
А мне что-то сделали на сервисе. Бульканье пропало.
Прикол в том, что я даже не просил... Сами предложили.
 |  |  Наверх
А потом прокачивать надо чаво, типа как тормоза? Или жижку слитую обратно залил и усе?
 |  |  Наверх
GlavBuh
Залил, завёл, рулём качнул туда сюда и всё!!!
 |  |  Наверх
А можно поподробнее? Углубление -не сквозное? Зачем эта трубочка? И главное как дошел до этого?
 |  |  Наверх
Взял он это от сюда http://mykia.ru/forums/thread/26290.aspx . Там уже давно решена эта проблема. Сам мучался с этим журчанием. Потом распечатал с сайта всю необходимую инфу, приехал в сервис, говорю делайте, они говорят, что они не умеют это исправлять, пробовали, что-то там рулевую рейку разбирали но не чего не получилось и никто у нас в городе не может сделать. Достал им распечатки с инета показал, они жадно прочитали все, видимо многие обращаются а сделать не знают как. Так вот взяли машину где-то в 14.00, позвонили в 18.00 сказали, что вроде сделали. Я поехал забирать, думая, что они ничего не делали, но "чудо", журчание пропало. Вот так приходится учить автосервисы ремонту используя информацию с инета.
 |  |  Наверх
docParadox
Самара Спектра
да разве это проблема.. смех.. вот говорящий салон, это да..
 |  |  Наверх
SFK
О каком сервисе идет речь?
 |  |  Наверх
senaa
Кто он??? Если ты про меня, то на мукиа я тоже самое лично размещал!!! Смотри внимательней посты и не обижай людей!!!
 |  |  Наверх
Александр Василич
Московская область
Купил в августе 2007, сегодня сделал ТО 1. Пожаловался на ГУР, решения не знал, т.к. не видел предыдущего сообщения. Механик Андрей в сервисе на Маломосковской в Москве сам предложил выход: он снял этуу кривую трубку и вытащил из него упоминавшийся "гвоздь" ВООБЩЕ. затем поставил все на место, залил жидкость, прокачал. Всё! Сказал все нормально. Бесплатно, т.к. на гарантии, еще болбанки жидкости отдал.
 |  |  Наверх
Max_Simbir
Ульяновск-Симбирск Хоть Спектру обратно покупай
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где поточнее находиться эта карбоновая трубочка? С какой стороны сливного шланга? И что будет если ее вообще убрать?
 |  |  Наверх
sre
тюмень черная автомат 2007 люкс
привет всемю вот и у меня 71500тыс натикало,начал гур чавкать .пожалуйста объясните по подробнее как что делать и самому!!!
 |  |  Наверх
Здравствуйте. В ГУР  "DEXRON   III " заливать можно?
 |  |  Наверх
