Неустойчивая работа на холостых оборотах, вибрация в рулевой колонке
Страница 1 из 3 (Всего 41 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 40 Ответы | 1 Follower
VVVlad Написано: 13-11-2007 16:35 | PostID= 42 690 | Закрыто
Добрый день!
Автомобиль КИА-Спектра 2007г. прбег 3500км.
В последнее время стал замечать следующее:
на прогретом двигателе, на оборотах холостого хода - "неустойчивая" работа двигателя-
повышенная (по сравнению с движением на оборотах 2000-3000) вибрация рулевой колонки и т.д.
Что сделал - заменил свечи,(кстати снятые- с абсолютно белым изолятором центрального электрода)  - не помогло.
И еще один вопрос - штатная величина компрессии в цилиндрах?
Дело в том, что мне намерили порядка 16 - и сказали, что это много.
И еще один вопрос - при замене свечей - сказали, что есть черный налет на поршнях -
как вариант предположили, что "бедная" смесь и т.д.
Итак Ваше мнение специалиста, что порекомендуете (кроме визита к ВАМ в ВИАТЕРУ- просто мне не очень удобно к
Вам добираться )
oi_blin ответил(а) - 14-11-2007 2:02 | PostID= 42 813 | Закрыто
бедная смесь? както странно.
у меня был случай, когда обороты скакали. тоесть реально прыгали в диапазоне от 3000 до 1500 (примерно). но длилось не долго.
Пора перестраиваться: за рулем уже очень много женщин, а мы по привычке кричим всем подряд: "Пидо*ас!"
VVVlad ответил(а) - 14-11-2007 10:34 | PostID= 42 817 | Закрыто
Дело в том, что обороты как раз не скачут = 700-800, а вот сам двигатель работает  неустойчиво, типа колбасит его слегка- и идет вибрация на руль, даванешь педальку оборотов до 1000 - нет вибрации, отпустишь - вот она ВЕРНУЛАСЬ.
sergian
Одинцово МО 2006, мерцающий синий
У меня какая же фигня... вибрация на руль и на ручку КПП... иногда больше иногда меньше...
и тоже как оборотов больше вибрация пропадает, недавно бы в сервисе, покумекали и единственное додумались может быть подушки двигателя, разный состав резины и поставки, т.к. у некоторых такого не наблюдается... а диагностику электроники ты не делал?? мож мозги чуть глючат????
Было у меня то же самое  (Со Всеми в точь в точь описанными симптомами), сначала расстроился потом сменил запрвку и все стало  OK.Попробуй позаливай хороший бензин, я имею в виду на проверенных запавках.
И у меня появилось... Кажется, что не 600 оборотов, как было раньше, а 500.. Если на холостых оборотах включить обогрев заднего стекла, фары, то становится еще больше.. Ездил на сервис - как на зло вибрация была намного меньше.. Сказали, что из-за свечей не может быть - так как пробивало бы что-то и индикатор загорелся при этом..   Протестировали каким-то прибором и сказали, что все ОК.
Кстати, сказали, что обороты холостые тут не регулируются... Что-то не вирится.. На самом деле так?
Денис ответил(а) - 23-11-2007 6:20 | PostID= 43 912 | Закрыто
Аналогично ... только заметил следующую закономерность: при темп. окр. среды до -5 всё ОК, а ниже -5 начинаются аналогичные проблемы - такое впечатление, что обороты ХХ становятся меньше чем обычно, в связи с чем идет вибрация на руль и т.д.
С подобным сталкивался на предыдущем автомобиле ВАЗ 21150. Причину выяснить так и не удалось. Он еще и глох иногда к тому же.
VVVlad ответил(а) - 26-11-2007 11:07 | PostID= 44 215 | Закрыто
Спасибо коллеги, что тема мной открытая 13.11.2007 г. нашла отклики!
ЖАЛЬ , ЧТО ТАК И НЕ УДАЛОСЬ ПОСЛУШАТЬ - НАЧАЛЬНИКА ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА(читай мастера ВИАТЕРЫ)- толи он посты не читает, толи в отпуске отдыхает???
Мастер ВИАТЕРЫ - АУУУУУ! прокомментируйте вышеизложенное, будьте так добры!
С уважением Владимир.
garik
москва м.ул.подбельского
garik ответил(а) - 26-11-2007 12:03 | PostID= 44 220 | Закрыто
к сожалению ВИАТЕРА больше не на связи Sad  им обрубили инет.
оптима,чёрный № 842
atomic76 ответил(а) - 26-11-2007 23:29 | PostID= 44 303 | Закрыто
Grisha:
на самом деле так. Обороты холостого хода регулируются электроникой. Самостоятельная регулировка отсутствует
Ближнего света!
Андрей ответил(а) - 27-11-2007 19:02 | PostID= 44 418 | Закрыто
KDN:
Еще раз прошу обратите внимание на заправки где вы заливаете бензин.При той закономерности что у вас напрямую напршиваеться вывод о качестве топлива.Воспламенение некачественного топлива напрямую зависит от температуры воздуха чем меньше тем хуже воспламеняеться.
SSV0205
Самара
Ровных дорог всем Спектроводам ! У меня чувствуется вибрация руля на холостых оборотах двигателя, но стоит прибавить газку немного вибрация пропадает,после выравнивания оборотов возобновляяется.Счем это связано,может стоит сьездить в сервис?Подскажите ? Машина новая 15.11 куплена.Music
Ссылки на закрытые топики по данной тематике:
ВИбрация
Посмотри здесь http://spectra-forum.ru/forums/thread/43868.aspx
Или здесь:http://mykia.ru/forums/thread/42690.aspx
ребята!  вот читаю и порожаюсь    то там скрипнуло,то щелкнуло   возмите любую машину там такого думаете нету!   отвечаю на щет вибрации:   вибрация наверника на холодную   думаю понятно почему        да и воще ЭТО ЖЕ МЕХОНИЗМ!!!!!!!!!                    пример :   сними все ремни   воще не узнаете работу движка   и тихо и без вибрации!!!!!!!!      какие обороты на прогретой?            да и воще машина новая дай притрутся детали !     НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬYes
