Как правильно поддомкратить двигатель?
Страница 3 из 3 (Всего 38 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 37 Ответы | 1 Follower
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
Надо бы тоже себе раскоксовку сделать, да вот пробег в 110 тыс. не знаю, стоит ли?
Никогда не поздно
kind
Drew:
Пустая трата времени и денег.  Дно поршня раскоксовка очистит и все. Если маслосъемные кольца залегли или близки к этому,не поможет.  Лучше все эти деньги что хочешь потратить на раскоксовку откладывай.
Логика: допустим ставишь ты поршень в ВМТ и заливаешь химию, она через щели прямиком направляется в картер двс.  Она сможет очистить только самые легко удаляемые отложения. Но лаковые уже не очистит.
Так же нагар на клапанах  химия  не уберет,только ручная чистка. Если кусочек грязи попадет на седло клапана и его пришлепнет. Появляется вероятность прогорания клапана.   В следствии его не полного закрытия. ( Редко,но бывает)
Проверял в гараже, вымачивал поршень в раскоксовке лавр.  результат не айс.
Чтобы почистить поршни и клапана от нагара требуется разборка ГБЦ.
Могу выложить тебе фотки что  видел в ГБЦ , состояние клапанов и поршней на пробеге примерно 110 - 150 тыс км.
kind
После ручной чистки получится примерно так:
kind
Каждый двигатель индивидуален. У одного может быть и больше нагар, у другого может быть и меньше.
Вовка, и скока будет стоить чтоб ты почистил также мой движок? кстати, а по времени скока займёт?
kind
Ром,дорого. По мимо работы,придется еще купить прокладки. Маслосьемные колпачки,герметик. Все остальное индивидуально при вскрвтие и дефектовке.
Вов, дорого - нет такой цифры в математике! ты скажи ценник сколько возьмешь за работу и сколько займёт по времени? мне надо знать - пригонять вторую машину с дачи на недельку или ты за пару выходных всё сможешь сделать?
по деталям я уже в принципе сориентировался по ценам.
