Закипел двигатель
Страница 2 из 3 (Всего 36 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 35 Ответы | 2 Followers
Irvin:
Это корпус термостата, поменять прокладку, проверить термостат. ГБЦ на шлифовку, ведет их на раз, менять прокладку под ГБЦ. Все сделать и будет счастье, следите за уровнем и температурой ОЖ.
P.S. По регламенту если снимать ГБЦ нужно ставить новые болты, главное потом при установке не перепутать. Есть 2 коротких, главное в их места длинный не засунуть, есть шанс влипнуть на более дорогостоящий ремонт.
Если двигатель закипел. то есть очень большая вероятность вероятность попасть на то что Irvin написал. но если антифриз просто ли на двиг  испарялся то еще может и пронести. но судя по описаниям... неа. Хотя может и повезет. Корпус термостата только на вид снимается легко. Без того чтоб не выдернуть трубку обратки печки его не снять. для этого колечком нужно запастись котрое на этой трубке стоит в районе помпы/гидроусилителя руля.
Короче диагноз и лечение на мой взгляд: течь устранить, антифриз долить и помолившись попробовать запустить. Если все норм то норм иначе копить деньгу на другой двиг. Но надеюсь что до этого не дойдет.
kmp2002:
Вроде уже пробовал, судя по описанию, долил и доехал до дому, видимо вовремя заметил, поэтому должно обойтисьstition
kmp2002:
точно! читаю по диагонали... главная задача помочь. Smile
Shein-av
москва Kia spectra 2006г.в.
Купил прокладку. Сегодня буду ставить. Не подскажите, термостат на герметик надо будет сажать? Или так будет держаться!?
Вот тока тема была про замену термостата, нуна и сразу не затягивай, дай равномерно разойтись, а то беда повторится
Shein-av:
так получилось что я посадил на старую рваую прокладку (металл в середине) и герметик, держится. Проблем нет. Когад будешь менять: "пистюлька" фланца термостатта должна быть сверху.
Shein-av
Все сделал. Поставил прокладку. На герметик. Все поставил на место. Ни где теперь. Но. Погрел машину 10 мин. Прокатился 5 км. Все это время печка была дико холодной. На температурной панели риска держалась на средней отметке, и когда подъехал к дому - температура поползла вверх. До последней риски не стал доводить. Заглушил машину. Печка все время холодная. Кстати. На газу езжу.
Воздух или термостат
к  бабке не ходи - скорее всего воздушная пробка! прогонять по патрубкам не пробовал?
термос навряд ли - он же наверняка перед тем как ставить проверял его в ванне или кастрюле!
Irvin
Или низкий уровень ОЖ.
Тём, ну после прогрева должен же был долить!
Shein-av
Ож я долил. Даже перелил. Проверял термос в кастрюле на плите. Открывался и закрывался все как положено. Как возд пробка устраняется?
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Сними трубку с дросселя ,выпусти воздух.
Может еще помочь установка машины "носом" к верху, далее по науке, физика, воздух уйдет вверх, там и выпустишь через пробку радиатора и т.д. где удобнЕЕ
вот этот вариант и чтоб ускорить  - можно помочь - руками патрубки пожмакать при заведенном двигле!
