Проблемы при включении кондиционера...
Страница 1 из 3 (Всего 36 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 35 Ответы | 7 Followers
Sima
Санкт-Петербург Угнали...
Женя Написано: 26-07-2011 19:14 | PostID= 223,126
У меня при включении кондиционера происходит какой-то непонятный удар и начинает сильно тупить машина (вообще ехать отказывается). Такое ощущение, что сзади какие-то черти ее держат. Раньше такого не было. Потом раздается слабое, глухое постукивание... Что это может быть и как с этим бороться???
 |  |  Наверх
CATarpiller
Челябинск 2008, темно-синий. МКПП, кондей.
Компрессору кердык.
 |  |  Наверх
подскажите пожалуйста,кондиционер не работает,все проверил,поломок нет с электрикой все норм,а кнопка не включает кондер,в чем может быть причина и какой предохранитель отвечает за кондер?????спасибо
 |  |  Наверх
Victor_YLN
DimaZZZ:
В монтажном блоке под капотом №29:
 |  |  Наверх
Tyrovod
PreBan1
PreBan2
Мытищи. Спектра люкс чёрная 2007 г.
Приветствую!
Подскажите кто сталкивался, знает.
Не работает кнопка кондиционера (не включает его в обычном режиме).
В автоматическом режиме кондея, кондиционер работает лампочка на кнопке горит (кнопка не реагирует) но только в 2-х положениях обдува( на стекло и на стекло и ноги, ),
Может я что-то не так делаю, или это из-за отрицательной температуры(-3, двигатель горячий).
СПАСИБО!
 |  |  Наверх
DeNVeR24
Совет один перепоять кнопку, если сам не можешь найди знакомого электрика, а кнопок таких на радиорынке полно
 |  |  Наверх
Tyrovod
PreBan1
PreBan2
Спасибо, понятно.
Созрел следующий вопрос: каких полезных функций кондиционера я лишаюсь при использовании его летом только в автоматическом режиме ( стекло, стекло ноги )?
Кто, куда направляет поток воздуха кондея летом?
СПАСИБО!
 |  |  Наверх
DeNVeR24
В принципе если тебя это устраивает то ездей так, я сам когда включаю кондей то перевожу в положение стекол чтоб не простудиться (а случае были :) Но все равно я бы кнопку сделал, все таки в своей машине все должно работать как положено
 |  |  Наверх
Tyrovod
PreBan1
PreBan2
Спасибо.
Будет потеплее, разберу. Может просто кнопку  сзади пропаять и она заработает, её просто продавили.
Машина была у Тестя, он снимал аккумулятор для зарядки и соответственно включился автоматический режим кондея и он при каждом включении зажигания усиленно давил на кнопку чтобы его выключить.
 |  |  Наверх
DeNVeR24
ну вот может все и проще будет, просто поправишь и будет тебе счастье :)
 |  |  Наверх
Но начни с того что скинеш клеммы аккумулятора минут этак на 15. Бывает что приснятии аккума потом глючит блок управления, но обычно на постоянную работу включаются оба вентиялятора радиатора и не выключаются. Как знать может и тебе поможет. Работы то 5 минут и сигарету.
Была Спектра с 30.03.2008 по 16.06.2016 Черный жемчуг. Не автомобиль - мечта! Скучаю по ней!
 |  |  Наверх
Tyrovod
PreBan1
PreBan2
Спасибо, попробую.Smile
 |  |  Наверх
Tyrovod
PreBan1
PreBan2
Всем ответившим, БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Разобрал блог, посмотреть что там (лампочки менял в кнопках, перегорели), и одновременно снял клемму. Собрал и все заработало, ура.
 |  |  Наверх
popov rnd
Ростов-на-Дону Spectra, 2007, МКПП , Красный перец
Добрый день форумчане! Вот стал как месяц обладателем Спектры. Вопрос такой при включении кондиционера при движении такое ощущение что на двигатель идет нагрузка как то рывками. Вроде как едет едет а потом бац и кто-то за опу кто-то тянет.
 |  |  Наверх
NewSpectraClimat
moon planet луноход
popov rnd:
Ну и че?
когда компрессор муфтой включается да идет нагрузка на дрыгатель - штатный режим....
фчем вопрос-то?
 |  |  Наверх
