У меня при включении кондиционера происходит какой-то непонятный удар и начинает сильно тупить машина (вообще ехать отказывается). Такое ощущение, что сзади какие-то черти ее держат. Раньше такого не было. Потом раздается слабое, глухое постукивание... Что это может быть и как с этим бороться???
Компрессору кердык.
подскажите пожалуйста,кондиционер не работает,все проверил,поломок нет с электрикой все норм,а кнопка не включает кондер,в чем может быть причина и какой предохранитель отвечает за кондер?????спасибо
DimaZZZ:какой предохранитель отвечает за кондер
В монтажном блоке под капотом №29:
Приветствую!Подскажите кто сталкивался, знает.Не работает кнопка кондиционера (не включает его в обычном режиме).В автоматическом режиме кондея, кондиционер работает лампочка на кнопке горит (кнопка не реагирует) но только в 2-х положениях обдува( на стекло и на стекло и ноги, ),Может я что-то не так делаю, или это из-за отрицательной температуры(-3, двигатель горячий).СПАСИБО!
Совет один перепоять кнопку, если сам не можешь найди знакомого электрика, а кнопок таких на радиорынке полно
Спасибо, понятно.
Созрел следующий вопрос: каких полезных функций кондиционера я лишаюсь при использовании его летом только в автоматическом режиме ( стекло, стекло ноги )?
Кто, куда направляет поток воздуха кондея летом?
СПАСИБО!
Спасибо.
Будет потеплее, разберу. Может просто кнопку сзади пропаять и она заработает, её просто продавили.
Машина была у Тестя, он снимал аккумулятор для зарядки и соответственно включился автоматический режим кондея и он при каждом включении зажигания усиленно давил на кнопку чтобы его выключить.
Но начни с того что скинеш клеммы аккумулятора минут этак на 15. Бывает что приснятии аккума потом глючит блок управления, но обычно на постоянную работу включаются оба вентиялятора радиатора и не выключаются. Как знать может и тебе поможет. Работы то 5 минут и сигарету.
Спасибо, попробую.
Всем ответившим, БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Разобрал блог, посмотреть что там (лампочки менял в кнопках, перегорели), и одновременно снял клемму. Собрал и все заработало, ура.
Добрый день форумчане! Вот стал как месяц обладателем Спектры. Вопрос такой при включении кондиционера при движении такое ощущение что на двигатель идет нагрузка как то рывками. Вроде как едет едет а потом бац и кто-то за опу кто-то тянет.
popov rnd: Добрый день форумчане! Вот стал как месяц обладателем Спектры. Вопрос такой при включении кондиционера при движении такое ощущение что на двигатель идет нагрузка как то рывками. Вроде как едет едет а потом бац и кто-то за опу кто-то тянет.
Ну и че?
когда компрессор муфтой включается да идет нагрузка на дрыгатель - штатный режим....
фчем вопрос-то?
