Дворники еле ходят :(
Страница 1 из 5 (Всего 70 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 69 Ответы | 10 Followers
petraka
СПб RS 2007г.
Пётр Написано: 31-03-2010 13:30 | PostID= 177 050
Хренотень началась в начале зимы. Дворники стали медленно чистить. Поменял, поставил обычные бош, но эффекта было мало, доходило до того, что иногда приходилось выскакивать и помогать :(
Хотел узнать, у кого-нибудь были подобные проблемы и как они решались? Может их где-нить смазать надобно? Или это моторчик подох?
И еще проблема - на первом режиме очистки (с прерыванием) какая-то трескотня в районе рулевой колонки. что бы это могло быть?
По второму вопросу: если "трескотня" - это щелчок срабатывающего реле, то он действительно не блещет тишиной в Спектре.
хагакурэ
поводки могли заржаветь,могла пружина заржаветь,надо смазывать
petraka
СПб RS 2007г.
нет, не один щелчек, а именно трескотня и дворник порой зависает
Max_Simbir
Снимай мотор-редуктор и смотри, что с ним
Basuha
Муравленко KIA Spectra
petraka:
дворник один или оба?
dimastiy
побрызгай wd-40 где поводки крепятся ,только заглушки резиновые сними,проблем не будет.
Max_Simbir
Или гусиным жиром смажь
Obyxov2006
Москва 2007.RS.СИНИЙ
Была такая проблема но у меня сначало перестала работть первое положение а пото савсем встали. Снимал весь миханизм смазывал трапецию и всё заработало сеичас купил новую торопецию1500 хочу по теплу помеять. Надеюсь поможит.
мда,как будто все проигнорировали мой пост про снять и смазать...там просто всего за зиму немеренно набивается,заклинивать может из за грязи и ржавчины.
alpollo
Таганрог Cerato Koup 2.0 6AT
Не знаю у кого как, а у меня была подобная песня когда оставил дворники включенными зимой, они примерзли, а когда потом включил зажигание - они попытались заработать...
после этого они у меня медленно работали и зависали. Единственно, насчет треска не помню...не обращал внимание.
В общем все оказалось очень просто: ослабли гайки, которыми прикручены поводки. Снял заглушки, затянул гайки и...вуаля...все заработало по-прежнему.
Mihailovich
Реутов Спектра полной комплектации. Черная, тонировка,2DIN (TV,DVD,MP3, Bluetooth) Саб, Ксенон, Омыватель Фар, Камера зад. вида.
Часто бывает такое на ВАЗах. Всё дело в трапеции! Смазка может и поможет, но только на время! Не дай бог попасть в проливной дождь и дворники будут еле еле мурыжить по стеклу! Меняйте трапецию!!!
petraka
СПб RS 2007г.
спасибо всем огромное!!! на выходных займусьqq
petraka
СПб RS 2007г.
отдельное спасибо :)
alpollo
как сделаешь-отпишись...
