Deutsche Welle:Всё понятно, у меня там пустая крепежная скоба торчит. Упростили, конструкцию, сцуки.
У меня тоже самое. Разъема нет.
faithless:нет,в универсальном режиме он не работает (не хочет) ,у меня работает через OBD2Q форсунку не требуется подключать
а у меня сначала подключился в универсальном режиме, но я его потом перевел в OBD2Q. Но думаю подключить его к датчику топлива. Не подключали?
Тогда следующий вопрос, кто подключал Мультитроникс под капот - какие провода куда втыкали (+, -, к-линия, дут и т.д.) , в каком месте провода под капот тянули, надо ли соединять термодатчик или данные по к-линии приходят?
maxim81: faithless:нет,в универсальном режиме он не работает (не хочет) ,у меня работает через OBD2Q форсунку не требуется подключатьа у меня сначала подключился в универсальном режиме, но я его потом перевел в OBD2Q. Но думаю подключить его к датчику топлива. Не подключали?
rullezz:очень бы хотелось узнать где разъем под бортовик? всю панель разобрал нет там его
дык это че мне придется провода тянуть с капота в салон?! =(
(З.ы. под капотом он получается справа...рядом с блоком предохранителей...ну покрайней мере на моей ижевской))
У меня машине всего два месяца а он в салоне стоит(к тому что ничего не упращали), правда подходит к нему один проводок всего.
смотри на предыдущих страницах этой темы я выкладывал фото где он находится
pavlik13:Как ты его поставил? Я купил такой же. Колодки в салоне нет. Как подключать под капотом? И как закрепил на обшивке потолка?
под капотом подключается аналогично как и в салоне(просто втыкаете),а вот как проводить прововода это уже должна ваша фантазия работать.К потолку это не ко мне,спроси у Dale,он крепил на потолок!
Ребята подскажите пожалуйста как подлючить БК Multitronics VG1031. В салоне ни какого разьема OBD-2 нет просто крепежное место ,а в сервисах отказываються ставить, а до самого не как не дойдет пытался по всякому не выходит. Смотрел все сайты но ни чего не увидел
а я с самой покупки авто все думал че за разьем торчит снизу справа от руля на скобе железной со шлейфом проводов подведенных к нему , оказывается нужная и редкая штука=))) у меня оно есть повезло нах=)теперь бк над озакупить
Олег я не знаю как на твоей машине ставили этот разём или нет. но если ты имеешь ввиду разём который на рулевой колонке то он не тот что надо. А разём для поключения смотри в форуме там его показывали.И то место где он находиться.
