Бортовой компьютер (зацените)
Страница 5 из 5 (Всего 72 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 | RSS
На это сообщение 71 Ответы | 4 Followers
Gun3212
Москва,Новогиреево Темно-Синий ,Механика,2008 г.в.
который на фотке был ,он самый=)в том самом местеSmile
ясно знач тебе повезло.
SupRo
Санкт-Петербург 2008г НЕ темносиний
подскажите пожалуйста, где находится датчик уровня топлива?
maxim81
Москва, ЗАО Kia Shuma 2 LS 2003 г.в. МКПП, 1,6 Темно-зеленая
Под задним сиденьем, там же где и топливный насос.
В смысле  у PRISTIGE 55 не подошли разъёмы??? Вроде у этого БК колодка - один в один как на фотке в этой теме, или я ошибаюсь??
P.S. У меня машина 2009 года - разъём в салоне присутствует..
что бы не лезть под сиденье снимаешь панель приборов там три разьема берешь колодку которая ближе к пасажирскому сиденью в ней находишь белый с зелен полосой проводок. этот проводок идет от датчика уровня топлива. в колодку на этот провод втыкаешь свой (не разрезая провода) и сверху весь пучек замат. изолентой чтобы не вылетел
angel0188
Москва 2008. HB. красный перец
А подскажите пожалуйста для особо понятливых.Embarrassed
имея этот самый разъем ОБД2, чтоб подключить бортовой комп. нужно тянуть еще какенибуть провода??
(ну типо под капот К-линию?)
зависит от производителя компа и поддержки протокола см. по мануалу от компа
SERJIK
Братва поставил БК мультитроникс RIF - 500.
Скоро выложу фотоотчёт в отдельной теме. а пока К-линия это жёлтый провод с зелёной полосой (не путать с жёлтым с чёрной полосой !!!), который идёт от колодки диагностики из под капота к  ЭБУ(в салоне по центру под печкой).  Я снял ЭБУ раскрутил термо оплётку жгута перед разъёмом ЭБУ нашёл жёлтый с зелёной полосой провод, прозвонил его с колодкой, зачистил и подключил к нему провод к-линиии БК.
pavlik13
Москва 2006,красный перец
pavlik13
Закрепил у зеркала на стекло. Обзору не мешает. Я доволен. А в 2-х диновое место поставил то что там должно стоять.
sharfikoff
Калининград 2007, синий
оооо, класс! не знал, что бортовик и наверх можно ставить))
