Наверное надо разъём отсоединить от блока, который управляет подушками( даёт команду при ударе). Он находится внизу посредине под центральной консолью панели приборов, чуть ниже ЭБУ двигателя. Ну а лампочку нужно просто изъять.
st.oskol: Наверное надо разъём отсоединить от блока, который управляет подушками( даёт команду при ударе). Он находится внизу посредине под центральной консолью панели приборов, чуть ниже ЭБУ двигателя. Ну а лампочку нужно просто изъять.
Нет так нетпрокатит. Во первых если отсоеденить колодку, гореть лампа будет постоянно, а во вторых изьять лампу -сразу понятно что лампа не горит, а должна.
Сегодня уже 9, пока катаюсь без проблем.
Блин, у меня опять пару раз загоралась и потом тухла. Долбаные контакты.
ВСЕМ ПРИВЕТ,У МЕНЯ ТОЖЕ ЛАМПАЧКА 3 ДНЯ КАК ПОСТОЯННО ГОРИТ ЧТО ЗА ХРЕНЬ НЕ ЗНАЮ ,ЗАЕЗЖАЛ В СЕРВИС ЧЕ ТАМ ПОДСОЕДИНЯЛИ ОШИБОК НЕ НАШЛИ .
Не долго у меня продержалась, начала опять временами загораться, да я уже не сильно напрягаюсь.
Конечно, если знаешь что делать.
Товарищи, подскажите кто точно знает. На данную неисправность (подушку безопасность) гарантия сколько? Три года?
Вчера экспертировали эту неисправность . Оказывается, в Тольятти НИКТО из дилеров не может её устранить "законным" способом . Умельцы разгибают контакты в разъеме на подушке в разные стороны , говорят, проблема пропадает, но это на свой страх и риск. Моё мнение- производственный дефект, брак разъёма.
Интересно, и много таких машин они уже "исправили" - не говорили?
Появилась данная проблема, машина не на гарантии....
Разобрал руль снял эту часовую пружину (внутри коробочки намотан белый шлейф) контакты на выходе с катушки поскоблил, на входе тоже, на подушке у руля разогнул немного, проблема не устранилась... =(
В сервисе сказали надо обязательно скидывать ошибку, без этого никак, это правда? Кто как чистил подскажите что делаю не так?
Я брал небольшой проводок и вставлял в разъём (в каждое отверстие), что бы плотнее насаживался, а затем защёлкивал. Но это на время. Последний раз проделывал эту операцию месяца три назад, прокатался около месяца, затем опять начала загораться временами, сейчас горит постоянно - пока забил.
Добрый день! Была проблема с подушкой. Поначалу началось все с того что подушка загорелась, а потом погасла... Потом через некоторое время опять загорелось, а потом погасла. Я не стал обращать на это особого внимания. Погасла и погасла))
Затем я зашумовал пол. Когда все собрал. Завел машину, значок подушки как загорелся так и остался гореть. Вот тут я призадумался, что же могло случится. Ездил так.Особого желания ехать к офицалам не было. Почитал форум и решил попытаться сам устранить сие проблемку.
Начала с того что проверил контакты под сидением (водительским). Подтянул провод, чтобы было поудобнее разъединить контакты. Разъединил. Включил панель приборов. Загорелась подушка безопасности,а рядом с значком загорелся еще один значок . На нем были вот эти цифры 7785-0890. Причем оба значка два раза поморгали и погасли. Выключил и включил заново панель приборов, и опять два этих значка ( подушка и цифры) поморгали и погасли. Затем соединил я обратно эти штекеры, которые под сиденьем. Включаю панель приборов. Зажглась подушка и цифры, а потом через некоторое время погасли. И теперь у меня постоянно рядом с подушкой появляются эти цифры, но потом так же благополучно гаснут.
Хотел бы узнать, что означают эти цифры? И можно ли дальше безопасно ездить, ведь подушка и цифры гаснут ( если бы были ошибка подушка бы постоянно горела). Аккумулятор скидывал, цифры не пропали.
Ну во-первых под сидением разъем к подушкам ни какого отношения не имеет, он идет на сигнализатор непристегнутого ремня безопасности и подогрев сидений (если авто с автоматом),
во-вторых - чего за значок с цифрами, я такого не припомню, сфотографируй, аж самому интересно.
Блин опять загорелась эта лампочка. Кто знает точно надо стерать ошибку или нет?
