Коды (шифры) запчастей!!!
Страница 18 из 70 (Всего 1044 записей) « Первая ... < Предыдущая 16 17 18 19 20 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 1 043 Ответы | 89 Followers
Код глушителя задний подскажите недорогой,  а то оригинальный стоит 8-10 т.р.
Вот например этот 1500р
0K242-40-100_OEM ГЛУШИТЕЛЬ задняя часть -- SEPHIA 1 KIA
1500,00
Riverdance
Моск. обл.
Комплектом лотерея: сегодня забрал его, ремень был румынский. Лучше брать по отдельности, дешевле.
Riverdance
Моск. обл.
Пардон, ответ был на это сообщ.:
Inmoogi:
Ловите номер для заказа комплекта ремня ГРМ: PMC (Parts Mall Corporation) # PNB-015, в него входит следующее: Ремень ГРМ Contitech # CT1069 (пр-ва Германия!не Польша, не Дания и т.д.), Ролик натяжной GMB # GT20050(пр-ва Корея), Ролик опорный GMB # GT20060(пр-ва Корея). Очень удобно - заказал одну деталь - поставил комплектом.
Inmoogi
Россия KIA Spectra (기아 스펙트럼) FBFSR65 1.6 16V (S6D) 5MT2WD (28.08.2007) - ПРОДАЛ TOYOTA - COROLLA AE114 "SNOW VERSION"
Согласен, видимо такие качества как постоянность и стабильность для PMC - не подходят:) Но согласитесь, для человека которому лень по отдельности заказывать з/ч и к тому же не охота гадать: а как же везли эти запчасти, ремень грм, который нельзя перегибать и изламывать поперек могут же везти валом без упаковки, а потом упаковывать уже в коробочки(так дешевле получается, сам сталкивался с таким), а могут и ролики кидать и бросать на пол или куда угодно, с расстояния, они могут ехать в большой коробке на самом дне, тогда как сверху рычаги какие-нибудь лежат или еще чего тяжелее))), а вот когда все в одной упаковке - получается некая жесткость и вероятности таких вот выше указанных фактов "валовых" перевозок - уменьшаются... в общем хотел сказать, что плюс пусть и не в цене, но в этом, в комплектности - он есть точно)), пусть и не такой уж явный, как на первый взгляд может показаться..
Inmoogi
По поводу стоек стабилизатора... - в общем всем известно, что в оригинале идут CTR и номера их такие: Перед.правая - CLKK-10, левая - CLKK-11, задня правая/левая - CLKK-4. Так вот этих как и оригинальных хватает примерно на тыс. 20-25, в основном пыльники рвутся и далее попадает грязь, вода и все-такое, в общем шаровая на стойке стаб. изнашивается и стучать начинает... В общем сам выяснил и проверил(поставил/поездил) вот что - есть замена этим стойкам стаб., при чем немного модернизированный вариант(ход шаровых чуть побольше), подходят от Kia - Carens II XTrek, вот номера:
1. Стойка стабилизатора передняя правая - 0K2M2-34150 = CLKK-25
2. Стойка стабилизатора передняя левая - 0K2M2-34170 = CLKK-26
3. Стойка стабилизатора задняя - 0K2M2-28150 = CLKK-27
Проехал уже тысяч 7 - и даже никаких намеков на стуки нет..ездил при чем по одним из самых плохим дорогам, в Казахстане(иногда их дороги можно назвать так - "полное отсутствие дороги")), попадал и в ямы и камни были и в общем всё, что только можно встретить на дороге или за её пределами:))))..
Riverdance
Моск. обл.
Inmoogi:
Соглашусь, что-то в этом есть.
Inmoogi:
Добавлю еще по поводу CLKK-10 и CLKK-11 (из экзиста). По виду один в один заводские. Но металл шарниров с резьбой (в местах, где грани под ключ) и комплектных гаек как пластилин: показался ощутимо мягче, чем на родных стойках. При затяжке легко сорвать грани.
KIRR:
1500,00
Это был вопрос
Inmoogi
Сальник привода (МКПП) #0F004-27238 - правый и левый, в неоригинале - #KOS-310 ("KOS": Korea Oil Seal Tech)
Max_Simbir
Подскажите пожалуйста каталожный номер дерматинового чехла ручника.
Inmoogi
Чехол рычага МКПП(внутрисалонного) #0K2S1-64331A
Inmoogi
Еще пару номерков по ремням ГРМ: 1. AE (by Federal Mogul) #TB709 (по качеству на вид как контитеч, кстати все германские ремни на вид изнутри как один - по цвету черные и очень не аккуратные(то нитки торчат, то остатки резины срезанной висят либо просто обсыпаны), 2. Gates #T318 (85950664/137 STS 22)(Made in Korea, которые экспортируются в США и Азию, но только не в Россию и Европу почему-то, очень аккуратный ремень, один минус(на мой взгляд) - у него шов внутри сделан не как у всех остальных ремней - т.е. видно как один из зубов прямо-таки завернут,т.е. виден слой посередине зуба, прямо внутри), самый аккуратный из всех ремней на вид - это Dayco #94938 - с виду ни к чему не прикопаешься, но по качеству не проверял... Dongil #137 STS 22 (Корейский, на единственном есть обозначение качества резины >CR<("хлоропопелен" - тардиционный хлоропропеленовый каучук, с помощью которого сделаны почти  все ремни для спектры и многих других авто..) - этот же ремень самый мягкий на ощупь и излом, резина мягкая), самый жесткий - Contitech, на втором месте по жесткости - оригинал Bando 24312-2X000, но контитеч - почти в два раза жестче оригинала.. Думаю все-таки есть ремень грм для спектры, который сделан из наивысшего качество каучука(резины) и по последним достижениям этой промышленности - скорее всего GATES #5567XS (859715567), маркировка 8597 - указывает на последние разработки компании GATES, 8595 - старые версии, которые обновляют и заменяют серией 8597, так к примеру ремни GATES #T318 и 5567XS. Заказал 5567XS - как придёт посмотрю, проверю..действительно ли он сделан из так называемого "нитрила" - т.е. обозначается на ремне так >HSN<(highly saturated nitrile - высоко насыщенный нитрил, который превосходит традиционный хлоропрен почти в четыре раза по харакстеристикам) либо >HNBR<. Кстати, к примеру,  оригинальные ремни для Нексии 8-16кл., Лачетти, Матиза  - являются GATES и сделаны именно по такой технологии. К примеру, ремень ГРМ для Нексии 16кл, Лачетти -GM(General Motors)#96417177 - является модернизированным вариантом предыдущих версий ремней для этих же машин ##96183351D/96183351/96183352/96814098 - превосходит их во всём и имеет качество >HNBR<, т.е. написано дословно так на самом ремне Gates >PowerGrip< >HNBR< >HTD<, где обозначение PowerGrip - серии ремней грм для легковых и грузовых а/м со всеми двигателями, за исключением РПД(роторных), >HTD< - современный высокотехнологичный новый профиль зубьев (ровно-округлые, полностью прилегают к шестерням - как по краям - так и в глубь). В общем как придёт ремень - посмотрю и напишу что да как он выглядит и какого он качетсва..т.к. стоит он дороже всех вышеперечисленных ремней, даже дороже оригинала.
Inmoogi
Пришёл Gates 5567XS, на самом ремне во всяком случае, нет никаких надписей какого качества каучук.., только тип ремня и профиль зуба >PowerGrip< >HTD<, сделан в Великобритании. По качеству стыка(шва) - надежно выглядит, лучше, чем корейский вариант T318. Так что из каких материалов он сделан - остаётся только гадать...)) Но думаю можно довериться этому ремню хотя бы потому-что он сделан одной из самых известных и продвинутых в технологическом плане компанией с очень большой и успешной историей развития..)
bors
Череповец
Здравствуйте! Случилось так что нужно поменять все замки на машине включая замок зажигания подскажите каталожные номера на них, желательно чтобы это был набор т.е 4 замка + 2 ключа
Riverdance
Моск. обл.
Уплотнительные резинки в углах капота, возле петель.
Из этой темы: http://spectra-forum.ru/forums/t/685.aspx?PageIndex=1
Кто-нибудь их заказывал? В теме есть коды: 0 K2A1 50 778  и 0 K2NA 50 778 Они то самое, или нет?
