Коды (шифры) запчастей!!!
Страница 13 из 70 (Всего 1044 записей) « Первая ... < Предыдущая 11 12 13 14 15 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 1 043 Ответы | 89 Followers
Lenin84
нужен номер противосолнечного козырька водительского, только который точно подходит по цвету и фактуре
а то экзист 6 номеров оригинальных выдает
Проще пробить солнцезащитный козырек по вину. Если напишешь смогу в Микрокат глянуть и потом отписаться
ВОт варианты по микрокат:
ПОдходящие:
0K2AS69270B05 - солнцезащитный козырек
0K2AD69320B05 - солнцезащитный козырек лев
Lenin84
 личка у тебя не работает, тови здесь
XTKFB227250001087
nero12
Сургут 2006 spectra чёрный
Подскажите код рычежка открытия богажника на спектреSmile
Подскажите плз код болта крепления аккумулятора. Но не 9, как мне прислали вроде бы по оригиналу а на размер меньше, так как этот точно не вкручивается большой почему то. Можно даже не КИа главное тобы было 8-ка и с подобной головкой
st.oskol
Старый Оскол КИА Спектра Август 2006г. норма "Красный перец"
Ren@t:
Ни проще тебе на рынок сходить, там этого добра..... - выберешь какой тебе надо.
Lenin84
ппц
ты и болты оригинальные заказываешь???
ну вы скажете просто хочется чтобы был такой какой был его удобнее откручивать, а так я могу обычный в любом магазине. Хотя может этот просто откалибрую до 8ки. дело не в оригинальности а в удобстве. там такой ворох проводов что с низкой голокой болт трудно откручивать. а с высокой у нас в городк дефицит
NataliMet
Мурманск Киа Спектра 2007 Алмазное серебро
Ситуация такая: после аварии оказались необходимы петли для левой передней двери. Заказали.
Петли пришли, а через день мастер вернул одну и сказал, что не подходит, они оказались одинаковые, а должны быть разные: нижняя и верхняя и написал маркировку которая должна быть: RHL (списал с родной поломанной), а на обеих было LHL!!!!
Сегодня была в магазине: там сказали, что они идут одинаковые (ОК2АА5924ОА)!!!   Продавец показывал программу специальную, где видно что они одинаковые! Сказал попробуйте заказать где-нибудь ещё, но все работают с одной программой. А RHL буквы означают петля правой двери.
crazy
Дурдом!!! Кто нибудь сталкивался?? С каким кодом заказывать? Помогите, кто знает.
лови коды:
одна петля 0K2AA59240A  LH
вторая 0K2A158240A RH
посмотри может эти
NataliMet
NataliMet
А ссылки одинаковые???? Indifferent
Коды написал исходя из схемы деталей двери Киа Спетра 1,6 . То есть они явно разные одно LH, другое RH. По сути как правильно писалось выше это правый и левый. ТО есть на правой и на левой двери по две одинаковых петли. Если не пододет от правой двери, то вероятнее всего связано с механической деформацией, но не берусь на 100 процентов уверять так как не спец. в дверях Спектры
