нужен номер противосолнечного козырька водительского, только который точно подходит по цвету и фактуре
а то экзист 6 номеров оригинальных выдает
Проще пробить солнцезащитный козырек по вину. Если напишешь смогу в Микрокат глянуть и потом отписаться
ВОт варианты по микрокат:
ПОдходящие:
0K2AS69270B05 - солнцезащитный козырек
0K2AD69320B05 - солнцезащитный козырек лев
личка у тебя не работает, тови здесь
XTKFB227250001087
Подскажите код рычежка открытия богажника на спектре
лови код
0K2A15686596
Ren@t: Можно даже не КИа главное тобы было 8-ка и с подобной головкой
Ни проще тебе на рынок сходить, там этого добра..... - выберешь какой тебе надо.
ппц
ты и болты оригинальные заказываешь???
Ситуация такая: после аварии оказались необходимы петли для левой передней двери. Заказали.
Петли пришли, а через день мастер вернул одну и сказал, что не подходит, они оказались одинаковые, а должны быть разные: нижняя и верхняя и написал маркировку которая должна быть: RHL (списал с родной поломанной), а на обеих было LHL!!!!
Сегодня была в магазине: там сказали, что они идут одинаковые (ОК2АА5924ОА)!!! Продавец показывал программу специальную, где видно что они одинаковые! Сказал попробуйте заказать где-нибудь ещё, но все работают с одной программой. А RHL буквы означают петля правой двери.
Дурдом!!! Кто нибудь сталкивался?? С каким кодом заказывать? Помогите, кто знает.
лови коды:
одна петля 0K2AA59240A LH
вторая 0K2A158240A RH
посмотри может эти
Спасибо!!!
А ссылки одинаковые????
Коды написал исходя из схемы деталей двери Киа Спетра 1,6 . То есть они явно разные одно LH, другое RH. По сути как правильно писалось выше это правый и левый. ТО есть на правой и на левой двери по две одинаковых петли. Если не пододет от правой двери, то вероятнее всего связано с механической деформацией, но не берусь на 100 процентов уверять так как не спец. в дверях Спектры
