Торчит хрень. Скажите что это?
Страница 2 из 6 (Всего 76 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 75 Ответы | 3 Followers
М-да... хрень... а ржавая!!! По моему это просто рудимент от сборочного производства. Либо для торса при транспортировке либо для конвеера... Держится то на соплях!
У меня стоит и ничего не задевает.
Только пивкручена эта "дэталь" с внутренней стороны
До бампера 1.5-2 см палец свободно проходит (смотрел специально)
большое спасибо! Так и знал что не туда прикрутили!
А у Вас стоит защита?
И другой вопрос, если эта хрень баммер не задевает, то его однозначно заденет буксировочный трос.  А значит по любому бамперу кранты. Как же так? Получается и вправду эту хрень можно использовать только для крепления к эвакуатору. там ремень крепления идет вниз и ничего не заденет.
sparco
user13:
User13 так я не понял, у тебя стоит защита картера и коробки или нет.Или на фото видно кусок заводской защиты.
alwo
Москва 2006 г комплектация самая простая алмазное серебро
по ходу это какаято технологическая хрень
Всем по чарке!!! Йо-хо!!!
sparco
Да у меня к этой технологической хрени защита прикручина.
sparco:
не знаю - денежку за установку платил. Кроме того плачу на каждом ТО за снятие установку.
А с чего взяли что это заводская защита?
sparco
Может быть каждый салон ставит свою защиту, но у меня она просто громадная.
сфоткай - дай другим посмотреть!
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
А у меня защита в гараже пока стоит, надо ставить, де всё вркмени нет, до сабантуя надо обязательно установить, по грунтовке иначе страшно ездить. Расскажите по подробнее, что за хрень такая?
Это буксировочная проушина,просто она не правильно установлена.Дело в том,что изначально машина не расчитана на защиту картера,поэтому для установки используют стандартные буксировочные проушины, при этом прикручивают дополнительные.Просто люди,которые устанавливали защиту видимо торопились...  :-)
Black Cat
Pas
А у меня тоже такой штуковины нет - пусто.
Zvik
Надо будет посмотреть, тем более, что защиту я сам ставить буду.
Михаил:
Вот теперь стало все ясно. Теперь вижу, что защита прикручена к стандартной  буксировочной проушине. Остался один вопрос: почему стандартная буксировочная проушина расположена выше уровня бампера? Если за нее цеплять трос, это этот трос может поломать бампер - разве не так?
Pas
Тебе же в инструкции написали- буксировать нельзя!Zip it!
