Торчит хрень. Скажите что это?
Страница 1 из 6 (Всего 76 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 75 Ответы | 3 Followers
Привет! обнаружил тут после ТО, что снизу торчит хрень с дыркой. Это что? для буксировки? Почему тогда эта хрень совбодно крутится вверх-вниз? И если эту хрень повернуть ввхер - она  задевает бампер.
другой вид
поднял хрень вверх - она уперлась в бампер.
sparco
Точно, это проушина для буксировки. Может ее надо затянуть.Big Smile
не слишком ли хлипкая эта проушина? И почему в горизонтальном положении она задевает бампер. Если так буксировать - сломается бампер нафиг! Если поставить проушину вертикально вниз и затянуть, то все равно при буксировки она сдвинется в сторону бампера. Нельзя так затянуть эту хрень чтоб она не двигалась при буксировки. Имхо либо она не правильно стоит либо должен быть какой-то ограничитель ее подвижности
Big Smile зачем ты туда вообще заглядывал? не видел бы ничего - одним вопросом меньше
да я и не заглядывал! Это все жена!
Big Smile ну начинается. Теперь давай всё на жену валить..
lis
user13:
Юзер это действительно ухо для буксировки, оно действительно для этого мало предназначено, именно по этому на мой взгляд в книге по эксплуатации рекомендовано мащину не буксировать, а вызывать эвакуатор. Tongue Tied
чего-то я не пойму... Как же буксировать, если это ухо сломает бампер? Оно в него упирается и как только за это ухо хорошенько потянуть - оно проломит бампер.
Посмотрите, ухо у вас так же расположено? может какие-то ограничители хода есть?
lis
Нет Юзер все так как у тебя.
Написано в руководстве, что где-то есть уши, чтобы к платформе эвакуатора прикрепляться. Может это они? Embarrassed
а у меня такой штуки вообще почемуто нету. видать где то потеряли
были и мы С рысаками.
lis
z25maks:
Big Smile  Поменяли на защиту.
sparco
Вот-вот у меня к этим проушинам защита прикручина.
