Торчит хрень. Скажите что это?
Страница 5 из 6 (Всего 76 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > | RSS
На это сообщение 75 Ответы | 3 Followers
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
Установил себе защиту и эту самую буксировочную хрень. Если буксировать машину, то она не проломит бампер, фото в галерее, кому интерестно загляните и посмотрите.
да - у тебя маленькая хрень. А тросом тоже не проломит? он же все равно за бампер будет задевать
Zvik
В том то и дело что не проломит, дёргал за неё, машина начелась катиться, а хрень как стояла так и стоит, даже не двинулась.
а ты за трос дергни! он за бампер задевает?
Zvik
Если дергануть за трос, о этот самый тросс на сантиметра 3-4 будет ниже бампера.
VolkOla
Zvik:
Мне тоже кажется как  крепко эту  штуку не прикручивай, все равно она может быть подвижной под нагрузкой (если только ее приварить в таком положении). А так это больше элемент декораBig Smile
Zvik
Ну мёртво стоит, даже не думает двигаться (защиту и эту самую хрень ставил сам)
был случай зимой ездил в деревню и там зарылся мордой в снег. Начал смотреть под днищем на наличие крючков для троса. Спереди не нашел, нашел только сзади и то на баке. В итоге повезло так растолкали и выехал. Так вот задался вопросом кто-нибудь вытаскивал машину на тросу, есть ли он спереди? и выдержит ли крючок который находится на баке?
почитай тут: http://spectra-forum.ru/forums/thread/8922.aspx
обычно в сервисах в проушины для буксировки прикручивают защику картера. у меня на фотке это хорошо видно. правда сервис может поставить хрень - аля переходник.
Но в любом случае для буксировки эти хрени и проушины использовать не рекомендую, тк можно тросом повредить бампер имхо.
alwo
Москва 2006 г комплектация самая простая алмазное серебро
задняя хрень надежная проверял сам..., а спереди она сбоку где противотуманки
Всем по чарке!!! Йо-хо!!!
Vek
Орск HD
а какая проблемма есть и спереди и сзади
заднюю проверял без проблемм
Pas
Вытаскивали два раза за заднюю проушину - выдержала и бампер целым остался.
что же это может бытьbw?
Это транспортировочный крепеж, когда машины везут на кораблях их крепят этими штуковинами к палубе чтобы при качке не смещались, а так она нахрен не надо.
Ishtvan
Default City Spectra HB,2008
У меня такая штука была в комплекте крепежа защиты картера,ставить не стал,если за нее цеплять - хана бамперу.
