Не работает индикация режимов АКПП
На это сообщение 13 Ответы | 3 Followers
PAL Написано: 14-03-2008 22:31 | PostID= 70 891
Всем привет! Столкнулся с проблемой -может кому пригодитсяSmile   Несколько дней назад перестала работать индикация режимов АКПП (на панели приборов постоянно горела "Р"), при этом машинка ездила, правда тупила основательно. Сегодня съездил к официалам - оказалось - вышел из строя концевик, который отвечает за определение положения рычага АКПП. Все поменяли по гарантии - стало нормалек.   Кстати, попросил проверить,что за стук был на кочках - оказалось, один из болтов, крепящих подушки движка, был не закручен 70 - они сами от такого дела о...ели. Такие вот дела
Хоть у меня и МКП, но БАЛЬШОЕ спасибо за информацию.
А почему же машинка тупила? Из-за неисправности концевика тупить не могла....
Ближнего света!
Как объяснили на сервисе, из-за неверных показаний датчика, связанного с этим концевиком, электроника считала, что рычаг находится в неком среднем положении (вроде 2-3 передачи) и не позволяла разгоняться. Как бы то ни было, концевик поменяли - и стало все нормалек - и динамика, и индикация режимов.
Lexx80
ст.Павловская Краснодарский край Черная Спектра 2001. г 1.8 USA
Опять подниму старю тему - у меня вообще на панели не горит эта индикация селектора, прошу прощения, но что за концевик?
Lexx80
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
Датчик положения селектора акпп.
Lexx80
Т.е. это та фишка которую я искал получается? Или сам датчик на коробке?
http://spectra-forum.ru/forums/t/43124.aspx?PageIndex=1 фото моего разбитого разъема, он может баловаться? если да то как только Юрия разъемчик доедет буду менять)
Коробку поменял, но ввиду разбитого разъема вся эта конструкция перекочевала на донора.
spectriki
Селектор на АКПП очень важная хрень и ее надо правильно поставить! Внутри селектора есть очень маленькие пластмасовые выступы ими надо попасть в выступы в валу переключения и сделать это надо очень аккуратно!
Lexx80
Это я видел когда снимал с донора его, иначе его не поставишь не поподя в прорези, опять же машина не заведется, а так вроде и заводится и едет, все же не просто так фишка разлетелась может и сам диапазон нарушен, приедет фишечка заменю, а там и сам датчик проверю.... как будет результат или не будет отпишу, но это не скоро напряг по мани сейчас
alexey-305
Lexx80:
да
Lexx80:
Сам датчик на коробке стоит. Соединен с селектором.
Задам вопрос здесь. У АКПП не работает кнопка овердрайв, мне сказали диагносты с офф сервиса что вероятнее всего обломился провод идущий от кнопки, говорят что такое случается. Может кто сталкивался с такой проблемой, и как сложно добраться до проводов этих а то я крупный товарисч мне везде тесно.
Lexx80
В принципе не сложно разбирал я все это дело, порядок разбора честно не помню, помню что все там интуитивно понятно, подсветку поменял...
Lexx80:
 Порядок то мне вроде как ясен, сначала снять кожух пластиковый с тонеля, просто думал может кто сталкивался а то бывает какое нить окошечко куда большой рукой не подлезть может сразу к автоэлектрику, но обидно провод то я и сам смогу спаять и заизолировать.
