Не работает индикация режимов АКПП
На это сообщение 13 Ответы | 3 Followers
PAL Написано: 14-03-2008 22:31 | PostID= 70,891
Всем привет! Столкнулся с проблемой -может кому пригодитсяSmile   Несколько дней назад перестала работать индикация режимов АКПП (на панели приборов постоянно горела "Р"), при этом машинка ездила, правда тупила основательно. Сегодня съездил к официалам - оказалось - вышел из строя концевик, который отвечает за определение положения рычага АКПП. Все поменяли по гарантии - стало нормалек.   Кстати, попросил проверить,что за стук был на кочках - оказалось, один из болтов, крепящих подушки движка, был не закручен 70 - они сами от такого дела о...ели. Такие вот дела
 |  |  Наверх
Хоть у меня и МКП, но БАЛЬШОЕ спасибо за информацию.
 |  |  Наверх
А почему же машинка тупила? Из-за неисправности концевика тупить не могла....
Ближнего света!
 |  |  Наверх
Как объяснили на сервисе, из-за неверных показаний датчика, связанного с этим концевиком, электроника считала, что рычаг находится в неком среднем положении (вроде 2-3 передачи) и не позволяла разгоняться. Как бы то ни было, концевик поменяли - и стало все нормалек - и динамика, и индикация режимов.
 |  |  Наверх
Lexx80
ст.Павловская Краснодарский край Черная Спектра 2001. г 1.8 USA
Опять подниму старю тему - у меня вообще на панели не горит эта индикация селектора, прошу прощения, но что за концевик?
 |  |  Наверх
Lexx80
 |  |  Наверх
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
Датчик положения селектора акпп.
 |  |  Наверх
Lexx80
Т.е. это та фишка которую я искал получается? Или сам датчик на коробке?
http://spectra-forum.ru/forums/t/43124.aspx?PageIndex=1 фото моего разбитого разъема, он может баловаться? если да то как только Юрия разъемчик доедет буду менять)
Коробку поменял, но ввиду разбитого разъема вся эта конструкция перекочевала на донора.
 |  |  Наверх
spectriki
Селектор на АКПП очень важная хрень и ее надо правильно поставить! Внутри селектора есть очень маленькие пластмасовые выступы ими надо попасть в выступы в валу переключения и сделать это надо очень аккуратно!
 |  |  Наверх
Lexx80
Это я видел когда снимал с донора его, иначе его не поставишь не поподя в прорези, опять же машина не заведется, а так вроде и заводится и едет, все же не просто так фишка разлетелась может и сам диапазон нарушен, приедет фишечка заменю, а там и сам датчик проверю.... как будет результат или не будет отпишу, но это не скоро напряг по мани сейчас
 |  |  Наверх
alexey-305
Lexx80:
да
Lexx80:
Сам датчик на коробке стоит. Соединен с селектором.
 |  |  Наверх
Задам вопрос здесь. У АКПП не работает кнопка овердрайв, мне сказали диагносты с офф сервиса что вероятнее всего обломился провод идущий от кнопки, говорят что такое случается. Может кто сталкивался с такой проблемой, и как сложно добраться до проводов этих а то я крупный товарисч мне везде тесно.
 |  |  Наверх
Lexx80
В принципе не сложно разбирал я все это дело, порядок разбора честно не помню, помню что все там интуитивно понятно, подсветку поменял...
 |  |  Наверх
Lexx80:
 Порядок то мне вроде как ясен, сначала снять кожух пластиковый с тонеля, просто думал может кто сталкивался а то бывает какое нить окошечко куда большой рукой не подлезть может сразу к автоэлектрику, но обидно провод то я и сам смогу спаять и заизолировать.
 |  |  Наверх
