sparco:Лис видел мои подкрылки, правда классные. Даже саморезы черные поставили.
Точно так.
www.chast-sveta.ucoz.ru
Купил в местном а/салоне за штуку 4 подкрылка. Тоненькие, но с бортиком. Поставил сам - особых проблем нет. Только вот скорее всего производство кустарное - поэтому задние при езде задевали за пружину стойки. Пришлось вывешивать колесо и ножичком подрезать вырез побольше. А с предними проблем не было. Всю зиму проездил.
bkmz123:подкрылки купил сам . переднии ставить не стал там и штатных достаточно. заднии отрезал боковой кант и завел под крыло . установил в штатные дырки клопы и прижал брызговиком. теперь их невидно в отличии от установки на станции нет не одного самореза в крыло.
Где фотоотчет?
завтра постараюсь выложить.
lis: bkmz123:подкрылки купил сам . переднии ставить не стал там и штатных достаточно. заднии отрезал боковой кант и завел под крыло . установил в штатные дырки клопы и прижал брызговиком. теперь их невидно в отличии от установки на станции нет не одного самореза в крыло.Где фотоотчет?
я видел - стоят как родные!
выложил в галерее
Kolyunya:видел подкрылки у Slastin смотрятся как родные
Могу сфотать и выложить в галерею, если что
скока стоит то удовольствие я тоже хочу
